Rx 400h sterownik silnika
Gregor0388
Model Lexusa: Lexus RX 400h
Post by Gregor0388 »
Koledzy mam pytanie jak w tytule. Czy wie ktoś może gdzie znajduje się sterownik silnika w RX 400h?? Muszę sprawdzić jego nr bo prawdopodobnie zbliża się usterka a trzeba zamówić zgodnie z numerami.
klinikalpg.pl
Model Lexusa: LS400 UCF20
Re: Rx 400h sterownik silnika
Post by klinikalpg.pl »
Sądzę, że przypuszczam, że najprawdopodobniej ukrywa się pod deską rozdzielczą mniej więcej pod "schowkiem na rękawiczki" bliżej słupka.
Gregor0388
Spec od sterowników stwierdził że pod maską przy silniku "raczej" (tak powiedział) ale jedyne co tam jest to modol wspomagania. Też wydaje mi się że sterownik jest przy lewej nodze kierowcy. Ok będę szukal,bo najprawdopodobniej szykuje się wymiana. Ciekawe jak kosztów to wyjdzie.Dzieki kolego za pomoc jak wiesz coś a pro po wymiany sterownika to wal
Gregor0388
Z lewej strony są sterowniki ale to nie jest sterownik silnika. Jakieś pomysły? Jeśli ktoś coś wie będę wdzięczny
Gustaw_s
Model Lexusa: Rx
Post by Gustaw_s »
kolego co to za usterka Ci sie zbliża ? napisz coś więcej o co chodzi, ewentualnie daj linka gdzie o tym można poczytać !
moze to to
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... ..i&w=1170
Gregor0388
Tak to to :) Dzieki kolego jesteś wielki :ok:. Otóż sprawa wygląda w skrócie następująco. Auto przerywa tz szarpie głównie w zakresie 65Km\h do 90Km\h wtedy jest to baaardzo odczuwalne. Wymienione swiece, cewki i lambdy ok przeplywka dobra.. Brak błędów od tych rzeczy. Natomiast raz wyskoczył błąd P0606 po kilku telefonach wstępnie stwierdzono że być może uległ uszkodzeniu sterownik silnika. Zrobiłem manualny reset kompa nic nie pomogło dalej szarpanie w tym zakresie prędkości. Może macie jakieś sugestie pomysły?chce zmienić i zaprogramować nowy sterownik tz drugi używany ale muszę najpierw odczytać numery swojego i dobrać taki sam. Ciekawe ile takie programowanie bo sam sterownik od 150zl do 500zl
Gregor0388
Witam po zbadaniu wyszło że jest to.... BARO sensor Circuit malfunction P1100.... Czujnik ciśnienia barometrycznego czy jakoś tak wie ktoś może co to i gdzie to jest
Gregor0388
Diagnoza mechanika który stwierdził że to czujnik była oczywiście błędna. Uszkodzona jest skrzynia biegów :/ dlatego auto szarpie w przedziale prędkości a teraz przedział ten wydłużyl się od 40km do 140km także czeka nie kupno i wymiana skrzyni.Chyba już wszystko się popsuło także brawo Lexus.
LEPSI RX
Model Lexusa: RX300,CT200H,
Post by LEPSI RX »
Dziwny objaw jak na skrzynie cvt.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
DawGad
Post by DawGad »
Gregor0388 wrote:Diagnoza mechanika który stwierdził że to czujnik była oczywiście błędna. Uszkodzona jest skrzynia biegów :/ dlatego auto szarpie w przedziale prędkości a teraz przedział ten wydłużyl się od 40km do 140km także czeka nie kupno i wymiana skrzyni.Chyba już wszystko się popsuło także brawo Lexus.
Spokojnie kolego z wymianą tej skrzyni. Sam trafiłem na takiego "fachowca" co Ty który wymienił mi skrzynię bo taka była jego diagnoza i nic to nie dało. Okazało się że to ECU silnika było odpowiedzialne za szarpanie (w moim przypadku początkowo głównie przy redukcji ale później szarpał też przy zmianie biegów do góry). Wymiana sterownika nie jest p&p, trzeba przelutować kości z immo... Moja rada... jedź na diagnostykę do ASO a później szukaj prawdziwego speca
Return to “RX”
