IS300 P0420 Bank1
- Damian91
- Model Lexusa: IS300 SC
Re: IS300 P0420 Bank1
Czyli pewnie w stówce za tulejke się zamknie..
A ogolnie na ktora sonde sie zaklada tulejke bo mam podobny problem p0420 bank 1 katy sprawne sondy tez i co jakis czas wywala mi blad. No i jaka tulejke prosta czy katowa
- Model Lexusa: IS 300
Też miałem problem. ogólnie zdjęte zostały katy sprawdzono je i wszystko powinno być ok. ale w ciepłe dni przy stalej prędkości około 90 km/h wywalał mi check engine. później po bardziej dynamicznej jeździe np. po mieście sam gasł. zamontowałem tulejke na drugiej sondzie - zwykła prosta i problem rozwiązany.
co znaczy, że katy sprawne? W jaki sposób je sprawdzacie?
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- tomcio105
A wycinałeś przy tym katy?grucha2666 pisze:Też miałem problem. ogólnie zdjęte zostały katy sprawdzono je i wszystko powinno być ok. ale w ciepłe dni przy stalej prędkości około 90 km/h wywalał mi check engine. później po bardziej dynamicznej jeździe np. po mieście sam gasł. zamontowałem tulejke na drugiej sondzie - zwykła prosta i problem rozwiązany.
nie. wyciągnięty został cały kolektor i zajrzano do katalizatorów. gdyby były zasyfione to tulejka wtedy nie pomoże. u mnie była wlaściwie fabryka więc zastosowano tulejkę i wszystko super śmiga już 4 miesiąc.
Ja wywalalem pare tygodni temu ostatniego kata, zalozono mi ta tulejke(prosta) o poki co smiga bez checka. Sama tulejka kosztuje grosze, ja ta swoja zamowilem na allegro za bodajze jakies 12 albo 15zl z wysylka.
to że są czyste, nie oznacza że sprawne. Warstwa katalityczna jest dość cienka i w miarę upływu czasu znika i oglądanie nic tu nie pomaga. Emulator/tulejka załatwia sprawę nawet przy silnikach 1ZZ żłopiących olej na litry.grucha2666 pisze:nie. wyciągnięty został cały kolektor i zajrzano do katalizatorów. gdyby były zasyfione to tulejka wtedy nie pomoże. u mnie była wlaściwie fabryka więc zastosowano tulejkę i wszystko super śmiga już 4 miesiąc.
- arrrdian
Pany a jak to jest z mieszanka paliwa i jak dasz wszedzie emulator do sondy? Wydech custom, caly od kolektorow.
