Radio się nie uruchamia
- Konik527
No i kolejna pierdoła w moim lexie Jak problemy to wszystko na raz (nawet kosiarka mi się zepsuła ostatnio XD) No ale do rzeczy...
Radio w ogóle się nie chce uruchomić i zastanawiam się czy czasem nie jest spalone :/ Sprawdzałem oczywiście bezpieczniki, zarówno jeden jak i drugi które są pod maską i jeden pod kierownicą.
Być może jest jeszcze jeden gdzieś przy radiu albo coś? Nie chce od razu bezmyślnie kupować nowego (nowego używanego XD) bo moze jest jakiś drobny problem
Ja jeszcze sprawdzę czy czasem jakaś kostka się nie wypięła chociaż osobiście w to wątpię jak to jest prawdopodobnie na zatrzaskach
Z góry dzięki za jakieś porady
- Konik527
Re: Radio się nie uruchamia
Dodam, że podświetlenie wszystkich przycisków w radiu działa ale sam ekran się nie zaświeci i dźwięku też żadnego nie wyda
- Kuki
- Model Lexusa: IS350
A sprawdzałeś czy zmieniarka działa, pobiera płytę. Najprościej było by podpiąć sprawną zmieniarkę i zobaczyć czy zadziała, a tak to trzeba by szukać problemu. Przerobiłem ostatnio temat zmieniarki i wiem, że to nie taki proste.
- Konik527
No tylko, że to nie problem zmieniarki (moja już od kupna nie działała) ale samego radia które się w ogóle nie uruchamia...
Ja nie chcę nawet korzystać z płyt CD w sumie dlatego aż mi tak nie wadzi wadliwa zmieniarka.
Używam jedynie stacji radiowych i transmitera do słuchania swojej muzyki z telefonu bo przecież mamy 2019 rok i wole odpalić spotify niż przewalać stertę płyt
Ostatecznie poszukam na allegro radia ze spierdzieloną zmieniarką i wyjdzie taniej
- Kuki
Jak będziesz sobie szukał radia to sprawdz jakie masz w starym radiu kostki do podbięcia(liczba pinów) i szukaj takiego samego.
- Konik527
A to różnią się oryginalne do IS pierwszej generacji między sobą? bo ja chciałem na fabrycznie montowane wymienić żeby pasowało to do reszty i myślałem że to wszystko do siebie pasuje no ale nie orientuję się i być może są jakieś opcjonalne radia do bardziej rozbudowanych systemów głośników itd.
- Kuki
Było kilka wersji, najlepiej dobrać plug&play. Widziałem oferty z niesprawną zmieniarką za ponad 100 zł, to już lepiej parę złotych dołożyć i kopic sprawne.
- Konik527
Niektórzy mogą sobie drogo wołać ze sprawną zmieniarką która i tak się spierniczy bo są one strasznie wadliwe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
