Ksenon gs430 mk3
Ksenon gs430 mk3
Witam, prawododpnie niebawem przestanie świecić mi ksenon w modelu gs430 mk3 2005, bo raz świeci raz nie czy wymiana będzie musiała być całej lampy czy wystarczy sam ksenon jakos wymienić i pytanie czy ciężko jest to zmienić?
- margolll
- Model Lexusa: IS300 Sport
Re: Ksenon gs430 mk3
Sam zarnik ksenonowy wymieniasz
- Model Lexusa: GS 300
Pod warunkiem,że to wina żarnika. Uprzedzając Twoje być może następne pytanie musisz kupić D4S.
Nemo 77 pisze:Pod warunkiem,że to wina żarnika. Uprzedzając Twoje być może następne pytanie musisz kupić D4S.
Pewnie mówisz o przetwornicy? Ją też trzeba wymienić? Generalnie jak zapale i zgasze to świeci ale podczas jazdy potrafi przygasnac i znów musze zgasić i zapalić swiatla wtedy potrafi przymrygac ale świeci , jak puknalem w lampę kilka razy to sam przygasl moze to wina przewodu może coś nie łączy, a jeżeli chodzi o taka wymianę żarówki ile może kosztować?
Na razie żadnej przetwornicy nie ruszaj.Jeśli chcesz się upewnić czy to żarówka to przełóż sprawną do tej wadliwej (zamień je po prostu miejscami).
Na Twoim miejscu kupiłbym jednak dwie D4S i założył nowe. Polecam Ci firmy Bosma.Miałem w poprzednich samochodach i bez problemów.Koszt za 2szt. D4S coś koło 220zł.Chyba,że chcesz iść w Osram,Philips to wtedy będzie pewnie drożej.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 4266625439
Próbował może ktoś z tą żarówka? A co sądzicie o technologii Xenon Vision, która "dopasowuje się idealnie do niezmienionej lampy ksenonowej " sprawdza się, próbował ktoś? czy mam być pierwszy, oczywiście jeśli to zarnik?
Zrobisz jak uważasz.Nie próbowałem i osobiście wolałbym iednak kupić dwie jednakowe.
Zarnik będzie na gwarancji, co najwyżej drugi pójdzie, a jeśli nie to mit będzie obalony, więc załóżmy, że doświadczenie będzie w celach naukowych, jak wymienie dam znać, czy to się sprawdza pozdrawiam
Testuj,sprawdzaj...
- Szfuri
- Model Lexusa: GS 460
U mnie 3 miesiące temu się tak działo. Wymieniłem żarniki i jest spokój. Potrafiły mi oba na autostradzie zgasnąć... Według mnie wymienisz i spokój, Przetwornicy nie ruszaj.
