Rozweseliłeś mnie kolego tym stwierdzeniem......idąc tym tokiem można pół silnika wymienić....Fifkers pisze:Nie dziaduj z oglądaniem świec tylko wymień komplet jak nie masz informacji, że były kiedykolwiek wymieniane.
[IS 250] Świece
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Re: [IS 250] Świece
- Model Lexusa: IS 250 2007r
Re: [IS 250] Świece
Chyba właśnie tak zrobię bo koszt nie jest duży a i tak dziś robiłem polerkę lamp i umówiłem się już na korektę lakieru bo jest parę miejsc do roboty to przy okazji je zmienimy , zamówię komplet żeby było już jak trzeba , z tym dolotem to to jak jest nagar to wystarczy go jakimś alkoholem przemyć ?
- Model Lexusa: IS250 mk2 --> GS450h mk4
Re: [IS 250] Świece
Cieszę się, że poprawiłem Ci humor
Mnie natomiast rozśmiesza pomysł rozbierania dolotu, wymieniania uszczelki kolektora i nie kupienie nowych świec, które zmienia się pewnie raz na 100tys czy jakoś tak. Już pomijam, że sam ich wygląd może nic nie powiedzieć czy są sprawne czy już nie do końca.
![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
IS250 2009 ->GS450H 2013
Re: [IS 250] Świece
Ok przejrzałem jeszcze raz faktury z aso i świece były wymieniane 130tyś km temu, tak myślałem że musiały być wymieniany , na stacji diagnostycznej sprawdzali spalanie itp i wyniki były idealne.Także nie wiem czy wymagają wymiany i wymieniać je na siłę tym bardziej że były pewnie założone oryginały denso.
- Uki Luki
- Model Lexusa: IS 200, IS 250
Re: [IS 250] Świece
Oryginał DENSO Iridium FK20HBR11 wymienia się co 90000 km!Prestige pisze:Ok przejrzałem jeszcze raz faktury z aso i świece były wymieniane 130tyś km temu, tak myślałem że musiały być wymieniany , na stacji diagnostycznej sprawdzali spalanie itp i wyniki były idealne.Także nie wiem czy wymagają wymiany i wymieniać je na siłę tym bardziej że były pewnie założone oryginały denso.
Re: [IS 250] Świece
Ok , faktury mam do 420tyś a teraz ma prawie 500 ,potem już nie ma żadnego udokumentowania ponieważ resztą faktur się zagubiła także można wróżyć czy były potem wymieniane czy nie , chyba żeby przed wymianą podjechać do ASO i poprosić o całą historię napraw.Ten Pan bardzo dbał o ten samochód od strony technicznej ponieważ robił bardzo duże trasy , gorzej o stan wizualny ale to się doprowadzi do ładu , już polerowałem reflektory bo były bardzo żółte koło soczewek i teraz są jako nowe , resztę też się zrobi niskim kosztem.
- Model Lexusa: IS250 MK2 2009
Re: [IS 250] Świece
Może się Ktoś orientuje i niedawno wymieniał świece zapłonowe.
Czy przy wymianie świec należy wymienić uszczelki kolektora dolotowego na nowe. Jeżeli tak to ile tych uszczelek tam jest?
Z góry dziękuję za informacje.
KK
KK
- Model Lexusa: Is250
Re: [IS 250] Świece
W sklepie iParts Denso irydowe są po 63 zł a zwykłe po 40 zł.
Re: [IS 250] Świece
Nie trzeba wymieniać tych uszczelek jesli nie sa popękane. A świece polecam Denso IKBH20TT irydowe, cena około 30 zł szt.
Re: [IS 250] Świece
Jakim momentem dokręcać świece denso FK20HBR11 w is250.
Na stronach sklepów jest podany Moment dokręcenia [Nm] 22 ale nie wiem czy to właściwa siła.
Na stronie denso nie znalazłem jak mocno dokręcać świece.
