[IS200] Problem z klimatyzacją
Cześć,
mam problem z klimatyzacją w Lexusie IS200 00'.
Klimatyzacja niepoprawnie działa na zadaną temperaturę. Kiedy ustawię minimum, klimatyzacja chłodzi poprawnie. Jeśli jednak zadam cokolwiek wyżej niż 18 stopni to z nawiewów leci gorące powietrze, tak jakbym ustawił maksimum.
Co zauważyłem - jeśli przestawię wentylator na tryb auto, przy np 20 stopniach, to wentylator działa z maksymalną mocą, czyli czujnik wykrywa że temperatura jest za wysoka, ale dmucha za ciepłym powietrzem i powstaje błędne koło.
Klima odgrzybiona i nabita.
Czy ktoś miał może podobny problem? Sugestie co może być walnięte?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: [IS200] Problem z klimatyzacją
A może to sygnał z czujników właśnie wprowadza zamieszanie? Choć wtedy "na ręcznym" powinno działać dobrze...ale nie znam zasady działania tego systemu. Ewidentnie jednak system dostaje błędne informacje tylko skąd i w którym momencie, na jakim etapie to właśnie trzeba zdiagnozować.
- Model Lexusa: RX 300
Trzeba trochę rozebrać, żeby dostać się do silniczka regulacji cieplo-zimno. Wtedy sprawdź czy działa w pełnym zakresie. Możesz spróbować podmienić go z innym np. od obiegu zamkniętego (jeśli są oczywiście takie same). Pozdrawiam
Możesz podpowiedzieć gdzie taki silniczek się znajduje?DaSt pisze:Trzeba trochę rozebrać, żeby dostać się do silniczka regulacji cieplo-zimno. Wtedy sprawdź czy działa w pełnym zakresie. Możesz spróbować podmienić go z innym np. od obiegu zamkniętego (jeśli są oczywiście takie same). Pozdrawiam
Nie pamiętam dokładnie. Jak nie czujesz się na siłach to zleć to mechanikow w warsztacie.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Najpierw sprawdź, czy czujnik temperatury pod deską na prawidłowe parametry.
Ten silniczek z posta wyżej już zlokalizowałem, ale tego nie wiem gdzie szukać, jak sprawdzić itp. Poza tym, czy jest to istotne jeśli nie używam opcji 'auto'?blue pisze:Najpierw sprawdź, czy czujnik temperatury pod deską na prawidłowe parametry.
- blue
Tak. Ten czujnik mówi sterownikowi jaka jest temperatura w kabinie. Jeśli jest uszkodzony i zwraca np 99 stopni, to cokolwiek nie ustawisz poza maksymalnym ogrzewaniem, to będzie chłodziło. Jest pid stacyjką nad prawą noga za kratką. Trzeba zdjąć dolną osłonę pod kierownicą.
Dobrałem się do silniczka ustawiającego ciepło/zimno. Widać, że działa tylko w dwóch pozycjach:
1. Temperatura na minimum, silniczek w dolnej pozycji, nawiew chłodzi.
2. Dopiero przy trzeciej kresce na pokrętle w górę następuje jakakolwiek zmiana i silniczek ustawia się w pozycji do maksymalnej temperatury.
3. Kręcenie pokrętłem temperatury 'w górę' od tego momentu nie daje żadnych efektów, silniczek jest cały czas w pozycji jak do maksymalnej temperatury.
Więc albo walnięty jest silniczek, albo dostaje on złe informacje. Jest podłączony jedną kostką 7 pinową, która z tego co widzę idzie do panelu sterowania nawiewem (ale jeszcze to sprawdzę) Spróbuję podłączyć panel od kogoś lub jeśli to nie zadziała, skombinować sprawny silniczek
Update - za podpowiedzią kolegi blue sprawdziłem czujnik pod kierownicą, okazało się że wtyczka była z niego wypięta. Po podpięciu wszystko działa jak należy. Dziękuję za pomoc!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
