Zimne powietrze po stronie pasażera Lexus GS450h mk3(Anglik)
- Jacu
- Model Lexusa: IS250
Witam posiadam Lexusa GS450h Angola.
Od jakiegoś czasu po stronie pasażera dmucha cały czas zimne powietrze bez znaczenia jak temperatura jest ustawiona, po stronie kierowcy wszystko jest ok. Czy ktoś spotkał się z tym problemem, ma jakieś metody na przywrócenie tego wszystkiego do prawidłowego działania ? Pozdrawiam
- AGI
- Model Lexusa: GS300
Kiedyś miałem BMW e90 I ten Sam problem.
Przyxzyna byl silniczek is Klapek co rozdzielaja powiwtrze ba kanaly
- Model Lexusa: IS NX
Re: Zimne powietrze po stronie pasażera Lexus GS450h mk3(Ang
Sprawdz czy nie masz wlaczonej opcji dual i wtedy z kazdej strony mozesz miec inne ustawienia. Wtedy trzeba i po stronie pasazera podkrecic w gore temp.
- Jacu
Z tego co patrzyłem to klapki chodzą w pełnym zakresie tak samo po jednej i drugiej stronie,
Opcja Dual jest wyłączona wiec temperatura po obu stronach powinna być taka sama, a jednak nie jest.
- Model Lexusa: GS300 MkII
Jest jeszcze czujnik temp.
Co go klapek to masz ich kilka i u ciebie sprawdz tą mieszającą ciepłe z zimnym powietrzem.
Jak się uda to odchyl silnik i rusz klapkę ręcznie.
- Dawid0ss
imo przytkana nagrzewnicaJacu pisze:Witam posiadam Lexusa GS450h Angola.
- Jacu
Dawid0ss
Jakieś propozycje co z tym zrobić ?
Czy w takiej sytuacji nie było by zimno w całym aucie?Dawid0ss pisze:imo przytkana nagrzewnicaJacu pisze:Witam posiadam Lexusa GS450h Angola.
- Dawid0ss
Nie, jeśli nagrzewnica jest przytkana to będzie np cieplejsza tylko po jednej stronie (tutaj akurat strona kierowcy).
Wszystko zależy od stopnia zatkania. Widząc początki słabszego grzania na jedną stronę, warto od razu zapodać płukankę do płynu chłodniczego (np Liqui Moly, sam stosowałem, od tamtej pory działa już kilka lat i jest ok). Przy mocniejszym zatkaniu może już nie zadziałać, ale i tak warto spróbować. Wymiana nagrzewnicy to często/gęsto rozbieranie całej dechy.
Druga opcja to zmiana kierunku przepływu płynu przez nagrzewnicę. Jest szansa, że wtedy sama się wypłucze (plus płukanka oczywiście). Później płyn obowiązkowo do wymiany.
Pzdr
Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
