Lexus gs300 mkIII nie kręci , gasną zegary !
- Model Lexusa: Gs300 mkIII
Witam . Posiadam lexusa gs300 z 2005r silnik 3.0 v6 . Mam problem z autem bo nie chce odpalić . Na wstępie dodam ze aku nowy i bateria w kluczyku również . Samochód się otwiera zamyka , po włączeniu zapłonu zegary i kontrolki się zapalają . Naciskamy start zegary gasną (kontrolki nie ) samochód nie kręci słychać tylko pompę paliwa . Czy ktoś miał taki przypadek ? Z góry dziękuje za każda odpowiedz .
- Model Lexusa: GS 300
Re: Lexus gs300 mkIII nie kręci , gasną zegary !
Mimo wszystko spróbowałbym jeszcze z innym aku.Sprawdź czy na rozrusznik idzie prąd,czy z przewodami masz wszystko OK. Kiedy Ci się tak stało? Nagle,czy po zmianie aku lub jakiejś ingerencji w samochód? Może coś z immobilaizerem jest nie tak.Podpięcie do kompa może też pomóc
- Model Lexusa: LS 430
Sprawdzenie akumulatora nie zaszkodzi. Ja jednak stawiam ma problemy z minusem zasilania, a konkretnie urwaną lub tylko przerdzewiałą masę. W LS jest ich kilka w GS pewnie też.
Stało się to samoistnie , żona pojechała do sklepu zgasiła po czym
Przychodzi i nic . Stał około 20godzin wsiadłem i odpalił .
Dziś sytuacja znowu się powtórzyła . Z tego co zdążyłem wyczytać to problem może leżeć z kablami które idą do rozrusznika . Czy ktoś wie gdzie on jest ? Ewentualnie czy jest trudny dostęp ?
Jedź do elektryka i sprawdź prąd ładowania.
Też ostatnio to miałem i skończyło się naprawą alternatora - problem zniknął.
https://www.clublexus.com/forums/gs-3rd ... ement.html
Sprawdzę ale nie wydaje mi się bo samochód po dłuższym postoju odpala normalnie . Ostatnio zrobiłem
Około 200km zgasiłem i już nie odpalił i to dosłownie po chwili .
Rozrusznik będziesz miał w miejscu gdzie blok silnika łączy się ze skrzynią biegów. Jeżeli chcesz się bawić sam, to szczotka druciana i/lub papier ścierny rozkręcasz i czyścisz połączenia elektryczne, włączając takie płaskie plecionki pozornie nie łączące nic ze sobą - połączenia pomiędzy blokiem silnika i skrzynią biegów - a podwoziem. Jeżeli to nic nie da to elektryk.
Garażujesz czy pod chmurką? Może wilgoć plus słaba masa jak było pisane i stąd problem.
Nemo 77 auto stoi pod chmurką stad wydaje mi się ze tu leży problem z elektryka (połączenie) lub z samym rozrusznikiem . Wczoraj odpalił po czym go zgasiłem i odpaliłem 5x i za 6 już nie odpalił . Dziś auto jedzie do mechanika i ma zaglądać do rozrusznika.
Temat rozwiązany , uszkodzony był rozrusznik . Zregenerowany i śmiga jak nowy
