GS430 awaria układu chłodzenia skrzyni automatycznej Glikol
sebahejka
Re: GS430 awaria układu chłodzenia skrzyni automatycznej Gli
Post by sebahejka »
Niestety na misie błoto, czyli glikol dostał się do skrzyni
Moja skrzynia ma oznaczenie A761E 35010 30A60 natomiast te w LS430 mają oznaczenia 35010 50160 pomijam wybity kod na skrzyni który jest jak numer nadwozia inny dla każdej skrzyni
Mam okazję kupić skrzynie z LS430 po lificie ale mam wątpliwości
Proszę o pomoc
fractal
Model Lexusa: GS 430
Post by fractal »
sebahejka wrote:Pytanie do nowego użytkownika, jak poszukiwania srzkyni....
Niestety A761E skrzyń nie ma w polsce ( znaleść jest bardzo trudno, dużo jest 5 biegowych ) pozostaje tylko remont
czy ktoś z szanownych forumowiczów ma taką skrzynie na sprzedanie
W ogłoszeniach dużo jest takich skrzyń w rosji, niestety nigdy nic nie kupowałem w rosji ( cło akcyza i ich mentalność )
Mi się wydaje że skrzynię najszybciej w USA dostaniesz. Podobno w miejscowości Łążyn koło Lubawy jest facet co się zajmuje AT, może do niego podjechać.
A gdzie właściwie znajduje się ta chłodnica? Możecie wrzucić jakiś schemat?
sebahejka
Post by sebahejka »
Winnym uszkodzenia skrzynie jest krudziec wejściowy do chłodnicy Skrzyni która jest razem z chłodnicą cieczy ( konkretnie w dolnej cześci )
przez korozję ktora powstaje zrywa się gwine i olej dostaje się do ukłaudu chłodzenia czasami płyn do chłodnicy ( każdy przypadek inny ) w moim niestety trochę poszło do skrzyni
Wymień bezwzględnie chłodnice koszt nowej ok 1000 zł Denso ( nie kupuj zamienników, lub zawieść do regeneracji firma Konarscy Warka ale oddział mają w też Pruszkowie ok. 300 zł i też jest dobrze
Nie zwlekaj, ja nie wiedziałem że przez takie gówno może mi paść skrzynia, pozostaje tylko remont kosztowny ok 8000 zł ( regeneracja konwertera, wszystkie usczelnienia, wszystkie tarczki, tłoki, filtr olej itp )
Glikolu nie poszło dużo, olej wygląda dobrze ale w misie pył był od tarczek, oraz po zdjęciu płyty dwie tarczki przypalone i trochę wilgoci było pod płytą a to świadczy że trochę płynu weszło
Być może glikol i mała ilość oleju dobiły skrzynie
Niestety używanych w Polsce nie ma do GS430, mam od LS430 ale nikt nie jest w stanie mi powiedzieć czy pasuje w 100%
ProMienisty
Model Lexusa: HONDA
Post by ProMienisty »
w sprawie skrzyni zadzwoń Lexmania 720 814 923 albo
czesci Lexus warszawa 515249510
człowieka z warszawy poznałem osobiście 20lat naprawia L,wiec na pewno na 100% powie Ci coś temacie skrzyni ls430 ,a i może jakąś skrzynie ma ,ja u siebie mam od sc430 i poza blaszkami od kabelków na gorze wszystko to samo było(wystarczyło zamienić ze starej )
sebahejka
Post by sebahejka »
Ok dziękuję
Skrzynie mam od ls faktycznie blaszki sa inne
Czekam za mechanikem na przekladke
Skrzynia leżała rok w garażu po zdemontowaniu
Olej jaj nowy (misa czysta )
Tylko na konwerterze nalot rdzy ( oczyścić pomalować termiczną farbą ??)
Po założeniu olej wymienić caly z filtrem ??
W koncu jaki Toyota ATF WS czy ATF typ IV
Serwis nie odpowiedział jednoznacznie
Keepmovin
Post by Keepmovin »
Olej Toyota ATF WS - ja kupowalem prosto z ASO (mamy znizki w roznych salonach + moga przeciez wyslac).
Skrzynia od LSa po lifcie podejdzie, to w koncu A761E
Co do filtra - osobiscie mechanikiem nie jestem, natomiast ja zmienialem komplet na orginalnych czesciach - filtr, olej, etc.
Nemo 77
Model Lexusa: GS 300
Post by Nemo 77 »
sebahejka wrote: Po założeniu olej wymienić caly z filtrem ??
Tak wymień wraz z filtrem
lukasz_lz6
Post by lukasz_lz6 »
Sebahejka, jak wygląda sprawa twojej skrzyni biegów ? Pozdrawiam.
sebahejka
Post by sebahejka »
Skrzynia wymieniona z Ls pasujecw 100%
Tylko trzeba przełożyć mocowanie kabli
Weszło 7l oleju
Na razie chodzi super biegi przyłącza plynniej i jest cichsza
Jedynie co zauważyłem jak wciskam pedal hamulca w trybie parking to taki dźwięk dziwny (wcześniej tego nie mialem )
Skrzynia miala wgieta mise z z boku wyglada jak by bylo auto z kolizji zauwazylem przy montażu
Zamówiłem filtr i uszczelkę to przelorze mise z starej skrzyni
Kuplem ja okazyjnie z Warszawy zaryzykowalem
Bo naprawe wyceniono na 7-8 tys zl
Testuje bede informowal
Skrzyn mało widziałem kilka w Angli i w Rosji
lukasz_lz6
Witam , takie pytanie odnośnie Twojej skrzyni, jak wymieniałeś olej w skrzyni skoro weszło Ci 7 litrów ? Pozdrawiam.
Return to “GS mk3 2005-2012”
