Czujniki ciśnienia-problem.
Jarri
Model Lexusa: RX 350
Post autor: Jarri »
Wymieniłem czujniki ciśnienia w kołach, nowy komplet, więc trzeba zakodować. Techsteam-em wprowadziłem nowe klucze ID, po odczycie wszystko się zgadza, ale kontrolka po minutowym mruganiu nie gaśnie, tylko świeci ciągle na pomarańczowo. Dodam, że nie mam zapasu, więc jeden czujnik ma wprowadzone same zera. Lexus RX350, koła 18, ciśnienie 2,5. Jakieś pomysły?
wuju
Re: Czujniki ciśnienia-problem.
Post autor: wuju »
Ja bym odpiął akumulator.
Przy przekładce kół zapomniałem przełączyć guzika na 2 komplet. Nie mogłem potem skasować błędu. Odpięcie akumulatora pomogło.
Jarri
Post autor: Jarri »
OK, spróbuję i dam znać.
DaSt
Model Lexusa: RX 300
Post autor: DaSt »
Masz koło zapasowe ?
Jarri
Post autor: Jarri »
Nie mam zapasu, numer z odpięciem akumulatora nic nie dał.
wuju
Post autor: wuju »
A w kompie widzi ciśnienie z tych czujników?
Jarri
Post autor: Jarri »
Tak, widzi. Ciśnienie na wszystkich w granicach 2.45-2.5
wuju
Post autor: wuju »
Zaraz zaraz, a co ci się wyświetla ?? jaki komunikat ?
I czy wcisnąłeś set pod kierownicą po uruchomieniu nowych ?
DaSt
Post autor: DaSt »
Będzie się wyświetlało jeśli nie masz zapasu. System ma zaprogramowany odczyt z 5 kół a Ty masz fizycznie 4 .
wuju
Post autor: wuju »
Tez nie mam czujnika w zapasie i nic się nie pojawia.
W systemie mam w main tire i 2nd tire wartość 4
Wróć do „Elektryka”
