Witam wszystkich.
Potrzebuję pomocy zanim zostanę oszfabiony przez niby mechaników..
Mam taki problem że przy do hamowanie auto tyrkocze i wibruje pedał hamulca. Po podłączeniu pod pod komputer u mechanika wyskoczyły dwa błędy C0278 Przekaźnik zaworu obwodu i C1223 ABS System.
Jeden z wielkich znawców w warsztacie stwierdził że to wina tego że wymieniłem klocki i tarcze bez rozłączenia całego systemu abs i rozwaliłem pompe bo jest bardzo delikatna i reaguje na różnice z ciśnieniem.
Oczywiście argument że było tak zanim zmieniłem tarcze i klocki nie dotarł do niego bo stwierdził że poprzedni właściciel mógł to zepsuć.
Mam wrażenie że na początku działo się coś takiego przy maksymalnym skręcie kół w lewo i zatrzymaniu się ale nie pamiętam bo auto mam 4 lata i od 6 miesięcy się tak kupczy.
Czy ktoś mógł by mi podpowiedzieć co mogło się zkupczyć zanim strace cebuliony na bezsensowną wymianę części?
Pozdrawiam i z góry dziękuje bardzo za wasze porady.
Lexus 2004 IS300 Sportcross C0278 C1223 ABS ?
- Model Lexusa: IS300 Sportcross
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: Lexus 2004 IS300 Sportcross C0278 C1223 ABS ?
Sprawdź bezpiecznik ABS. Chyba 25A.
A tych magików co CI nagadali takie debilizmy unikaj.
- KamKraw
Miałem podobny problem w is200 , winny był uszkodzony czujnik abs'u , jeśli masz możliwość podłącz pod komputer i sprawdź prędkości kół w trakcie jazdy.
Bezpiecznik i przekaźnik sprawdzony i nic tam samo z czujnikami w kołach niestety wszystko działają poprawnie :/ ktoś jeszcze ma jakiś pomysł ?
Sprawdź jeszcze stan koronek abs przy kołach. Ja miałem takie objawy (drżenie hamulca przy dohamowywaniu) w gs300 przy wytartych ząbkach w tylnej koronce. Jest gdzieś na forum opisany wątek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
