czy ktoś z was orientuje się jaką liczbę pinów powinno mieć lusterko zewnętrzne w IS 250 2008 r. przed liftem (bez kierunkowskazu w lusterku)?
W aukcjach na allegro są 3 warianty 9, 14 lub 15 pin.
Moja wersja to prestige:
- ściemniają się,
- są elektrycznie regulowane,
- podgrzewane
- jest pamięć ustawienia
- obniżają się przy wstecznym
- są składane
Czy waszym zdaniem lusterka z wersji angielskiej będą ok do europejskiej tzn. nie będzie żadnych problemów ze wszystkimi funkcjami?
Zastanawiam się nad tym 14/15 pin czy to rzeczywiście są dwie różne wersje czy może wystawiający źle liczy?
Może ktoś z was wie gdzie można za normalną kasę kupić zewnętrzne lewe lusterko do is 250?
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Liczba pinów lusterko zewnętrzne IS 250 mkII
- Model Lexusa: IS
- sek300
- Model Lexusa: IS250, RC200t
Re: Liczba pinów lusterko zewnętrzne IS 250 mkII
Kupiłem na allegro dla samego mechanizmu bez szkła za 50 zeta. Jak chcesz mogę Ci oddać za darmo obudowę ze stelażem. Niestety kiepski kolor szary akryl. Co do pinów to było 9 pinowe bez ściemniania. I cofania. Moduł cofania musiałem przekładać z mojego starego mechanizmu. Generalnie można policzyć piny 1 masa, 2 podświetlenie 2 ściemnianie 2 grzanie, 2 cofanie, 4 regulacja 2 składanie plus 2 kierunek w polifcie.
- Model Lexusa: IS
Dzięki za odpowiedź.sek300 pisze:Kupiłem na allegro dla samego mechanizmu bez szkła za 50 zeta. Jak chcesz mogę Ci oddać za darmo obudowę ze stelażem. Niestety kiepski kolor szary akryl. Co do pinów to było 9 pinowe bez ściemniania. I cofania. Moduł cofania musiałem przekładać z mojego starego mechanizmu. Generalnie można policzyć piny 1 masa, 2 podświetlenie 2 ściemnianie 2 grzanie, 2 cofanie, 4 regulacja 2 składanie plus 2 kierunek w polifcie.
U mnie wyłamane są te plastikowe zaczepy które trzymają szkło w obudowie. Oczywiście nie mogę dostać całego lusterka pod kolor (biała perła), więc chcę kupić inne lusterko i wyciągnąć z niego wszystkie "bebechy" i wstawić do starej obudowy ze starym szkłem. Dzięki bardzo za propozycję, ale zależy mi na wszystkich funkcjach.
Z tego co piszesz powinienem szukać 15 pinowego, a dużo więcej jest tych 14 pinowych - ciekawe co je różni tzn. od czego jest ten jeden brakujący pin? Nie wiesz może?
- sek300
Zrobię Ci zdjęcie mojego starego mechanizmu ten plastik jest trochę brudny ale jeżeli będzie Ci pasować to ci go wyślę w gratisie. No chyba że mówisz o ramce lusterka to kup szkło z ramką.
- sek300
Co do pinów to pewnie masa nie znajduje innego wytłaczania. Być może w jednych idzie po kabelku, a w innych po obudowie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
