błąd P0171
- Model Lexusa: rx
błąd P0171
Witam. Samochód RX 300 1MZ-FE trochę odgrzewam watek ale w żadnym poście nie ma odpowiedzi. Błąd jak w tytule zbyt uboga mieszanka głównie na gazie ale i na benzynie potrafi się zapalić. Był kłopot z sondami wymienione i nic. Korekty idealnie ,zawory idealnie głowice po remoncie,przepływomierz działa wyczyszczony. A i dodam że błąd tylko na banku 1. Auto jedzie tak naprawdę nic z nim się nie dzieje tylko ten błąd na desce . Jakieś pomysły? Może ktoś się spotkał POZDRAWIAM
- Model Lexusa: Lexus RX300
błąd P0171
Skąd wiesz, że po wyczyszczeniu MAFa działa? Trzeba by było sprawdzić jaki ma przepływ na biegu jałowym - jeśli górna granica to może być niesprawny. Druga sprawa - może to być sonda lambda pod kierowcą, gniazdo zardzewiałe i mógł powstać przedmuch bokiem.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
- Model Lexusa: rx
Re: błąd P0171
MAF na wolnych działa w dolnej granicy i rośnie z obrotami a sonda pod kierowcą uszczelniona bo faktycznie miała przedmuch .
- Model Lexusa: Ls 430
Re: błąd P0171
Sprawdź czy nie łapie gdzieś lewego powietrza,często z tego powodu pojawia sie dany błąd.
- Model Lexusa: RX350
błąd P0171
HejSOWA01 pisze:Witam. Samochód RX 300 1MZ-FE trochę odgrzewam watek ale w żadnym poście nie ma odpowiedzi. Błąd jak w tytule zbyt uboga mieszanka głównie na gazie ale i na benzynie potrafi się zapalić. Był kłopot z sondami wymienione i nic. Korekty idealnie ,zawory idealnie głowice po remoncie,przepływomierz działa wyczyszczony. A i dodam że błąd tylko na banku 1. Auto jedzie tak naprawdę nic z nim się nie dzieje tylko ten błąd na desce . Jakieś pomysły? Może ktoś się spotkał POZDRAWIAM
Walcze z tym samym problemem. Udało się Tobie znaleźć przyczynę?
U mnie korekty na banku 1 wala mocno w górę gdy auto jedzie szybciej z ustabilizowana predkoscia...
- kliMati
- Model Lexusa: LS400
Re: błąd P0171
a jak z wydechem? zdrowy, czy sitko pod osłonami?
błąd P0171
Szukam obecnie jakiegoś warsztatu z testerem dymnym do sprawdzenia właśnie wydechu
- Model Lexusa: RX 300 MCU15 :D
Re: błąd P0171
Jak tam koledzy jak wyniki poszukiwania? U mnie pojawił się błąd ale na BANK2 i teraz szukam czy to wina sondy czy może coś innego... Korekty na TORQUE PRO dziwne rzeczy pokazują...
błąd P0171
U mnie usterka jeszcze nie zdiagnozowana. Ja się poddalem, szukam jakiegoś mechanika. Parametry u mnie tez dziwne. Problem z bankiem pierwszym ale teraz po chwili jazdy korekty paliwowe na dwóch bankach się wyłączają /zeruja i pracuje tylko Afr... Cuda
Auto pali normalnie, ma moc...
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
- kliMati
Re: błąd P0171
a ja ponowię pytanie, czy koledzy układ wydechowy w okolicach sond lambda sprawdzali na przedmuchy? Niekoniecznie osobiście, może lepiej, żeby jakiś warsztat od wydechów to zrobił. Nowa rura potrafi wyłączyć check engine już po kilkuset metrach.
