Felgi do IS 3gen - 200t
- Model Lexusa: is200t
Witajcie, mam standardowe 17' w IS 200t, ale po 5 latach mają dość.
Oponeo wyszukało coś takiego: https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/ ... 0#41472934
Wejdą one do tego IS ?
Jaka do tego opona ? ktoś się orientuje ?
- Model Lexusa: gs
Re: Felgi do IS 3gen - 200t
Ja jak testowałem 19ki to kupiłem kilka śmietników 235/30, 235/35, 245/30 i robiłem przymiarki
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
Ja zmieniłem standardowe 18" na 19", przód 8.5" ET34,tył 9.5" ET35. Nic nie przyciera tylko mam spore negatywy z przodu i z tyłu z powodu obniżenia na gwincie.
Jak dobierałem felgi, to sprzedawca upierał się, że ET34 będzie przycierać przy 8.5" na przodzie i rekomendował ET40 do 45, więc felgi z Twojego linka powinny pasować na przednią oś (na tylnej osi jest zdecydowanie więcej miejsca).
Zakładając 8.5" na przednią oś szukałbym czegoś min. 9" na tył.
Co do opon to najlepiej tak dobrać szerokości/profil, aby obwód koła zbytnio się nie zmienił (przekłamanie licznika prędkości).
U siebie mam 255/30/19 tył i 225/35/19 przód, przy czym wulkanizator rekomendował 235/35/19 na przód aby indeks nośności był wyższy, ale miałem już kupione opony 225 i takie założyłem, da się jeździć normalnie (ale nie testowałem V-max na tym setupie felg/gwintu, bo auto jest już mocno nerwowe przy 210km/h, na fabrycznych 18" i zawieszeniu bez problemu 245km/h poszło).
Tutaj przykładowe foty jak to leży u mnie:
dzięki, muszę się zastanowić, bo w sumie fajnie ta felga wygląda, tylko teraz mam większy problem z skrzynią
- _3rd
Edit: Już znalazłem Twój temat o skrzynii, przenoszę tam komentarz.
Co do tych felg momo to dobry wzór do IS wg mnie.
- Model Lexusa: IS200T
ja polecam na tyle felgi o 1 cal szersze - będzie się lepiej prowadził
u siebie mam przód 8.5 et 35, tył 9.5 et38, tył przy oponie 265 przycierał, na 255 jest ok
- _3rd
str.rafal pisze:ja polecam na tyle felgi o 1 cal szersze - będzie się lepiej prowadził
Polecam dokładnie to samo Sprawdzone ponad pół roku już, 0 problemów.
- Model Lexusa: IS F-sport 200t
Tam fabrycznie dla 18" siedzi przód 18x8 ET45 i 18x8,5 ET50 tył ? I jaki tam jest fabrycznie otwór centralny?_3rd pisze:Ja zmieniłem standardowe 18" na 19", przód 8.5" ET34,tył 9.5" ET35. Nic nie przyciera tylko mam spore negatywy z przodu i z tyłu z powodu obniżenia na gwincie.
Negatyw masz ze względu na gwint, czy żeby koło się zmieściło bez obcierania ?
- _3rd
Tak, fabryczne 18” mają parametry jak podałeś. Otwór centralny o ile się nie mylę to 57mm, mogę zmierzyć jutro.
Koła dobrałem tak, żeby mieściły się bez negatywu, ale gwint spowodował lekki negatyw - nie jestem z tych, co muszą mieć piękny spas kosztem trakcji
