Lexusy z USA rozpoznawanie zajęcia fotela pasażera
Fifkers
Model Lexusa: IS250 mk2 --> GS450h mk4
Post autor: Fifkers »
Czy ktoś się orientuje na jakiej zasadzie lexusy z USA rozpoznają obecność pasażera na przednim fotelu? W samochodach na rynek europejski mamy w siedzisku fotela specjalną matę/ czujnik, która rozpoznaje, że ktoś siedzi na fotelu i system airbag u pasażera aktywuje się i zadziała w razie wypadku.
W USA jest inaczej, ale dokładnie nie wiem jak to działa. Chyba nie ma maty w siedzisku. Jest za to jakiś czujnik(?) w szynie fotela, czego nie ma w wersji EU.
W swoim lexusie z 2013r wymieniłem fotele na europejskie i w europejskim fotelu pasażera musiałem wymienić szyny na amerykańskie, bo jedna wtyczka nie pasowała. Jeżdżę tak już miesiąc i wydawało mi się, że wszystko działa, ale dziś jadąc z pasażerem zauważyłem, że na radiu świeci się cały czas "passenger airbag off" tak jakby samochód nie widział, że na fotelu siedzi pasażer. Uprzedzając pytania- wersja USA nie ma wyłącznika poduszki pasażera z boku deski rozdzielczej, więc nie jest ona wyłączona.
kliMati
Model Lexusa: LS400
Re: Lexusy z USA rozpoznawanie zajęcia fotela pasażera
Post autor: kliMati »
z tego co czytałem, to amerykańska wersja ma czujnik w siedzisku, jest też czujnik wyciągnięcia pasa i dopiero dane z tych dwóch czujników mogą lub nie aktywować poduszkę.Ta niepasująca wtyczka może być odpowiedzią. A jak z poduszką kierowcy?
thrix
Model Lexusa: IS NX
Post autor: thrix »
W moich lexach jest detekcja po wadze "czlowieka" lub "rzeczy" na fotelu. Czasem pudlo z 20kg nie uruchamia,a juz 40 kg uruchamia.
Fifkers
Kilka lat temu miałem mazdę z 2006r. z USA i wymieniałem fotele na skórzane europejskie. I tam pod fotelem oprócz żołtego przewodu poduszki był tylko przewód od tego czujnika (?) w szynie fotela podczas gdy w europejskim fotelu był przewód od maty/czujnika w siedzisku. Wtedy podmieniłem szyny i wszystko było ok, dlatego myślałem, że ten czujnik w szynie robi to samo co europejski w macie siedziska.
HelenCohen68
Model Lexusa: CT
Post autor: HelenCohen68 »
Dobrze, że tu trafiłem na takie ciekawe informacje. Nie sądziłem, że są nawet takie różnice w autach w sumie zaprojektowanych na Amerykę. Jestem ciekaw jednego - dlaczego wymieniacie fotele na europejskie? Są pod jakimś względem lepsze?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
