Problemy po wymianie akumulatora
- Model Lexusa: Is250
Siema wszystkim
Mam problem po wymianie akumulatora, obroty jak zapne na skrzyni D spadają do 500-600 i czuć, że auto nie równo pracuje, przy wyższych prędkościach jest okej, tylko jałowe trochę małe i przy zapietych biegach aż już prawie gasnąc chce. Miał ktoś taki problem? I przy okazji zablokowana mapa, da się to jakoś ogarnąć?
is250
is250
Re: Problemy po wymianie akumulatora
Wyświetla jakiś komunikat i nic się nie da zrobić, żaden z przycisków po lewej stronie ekranu nie reagują
- Model Lexusa: is
Co do obrotów, wyczyść przepustnice bo pewnie jest bardzo brudna, zdejmij klemę na 10 minut potem normalnie jeździ. Co do navi włóż oryginalna płytę bo masz chyba spolszczona, najpierw włóż oryginalna wyjmij i wrzuć polska i będzie git.
Dzięki za podpowiedź, jutro to sprawdze z tymi obrotami
A co do navi, to mógłbyś jeszcze powiedzieć gdzie dostać takie płytki? Bo nie mam żadnej
- Model Lexusa: is
Allegro albo pożycz od kogoś bo ta płyta potrzebna jest tylko na rozruch
Dzięki Ci wielkie, 10 minutowe odpiecie klemy rozwiązało sprawę z obrotami, płytki już znalazłem na allegro Dzięki jeszcze raz
- Model Lexusa: is
Użytkownicy przeglądający to forum: peludo i 11 gości
