[LS400] Kierownica +audio+telefon. Jak to działa?
klasyk
Post autor: klasyk »
Niestety nie posiadam żadnej instrukcji do auta. Mój LS jest z 1995 r i posiada kierownicę wyposażoną w takie przyciski:
Obrazek
Proszę o podpowiedź, jak te przyciski powinny działać. W tej chwili wciśnięcie dowolnego z nich, powoduje jedynie wydawanie dźwięków, przez wbudowany w podłokietniku telefon.
Przydałoby się tez trochę informacji o samym telefonie. Wygląda na to, że jest sprawny ale nie posiada żadnej karty. W jakim systemie on pracuje? Da się z niego korzystać w obecnych czasach?
Niestety jest też problem ze zmieniarką wbudowana w schowku. Obraziła się na magazynek płyt i nie chce połykać. To jakieś standardowe uszkodzenie w tym modelu?
Zapewne cześć moich pytań wyjaśniłaby instrukcja. Chętnie ją kupię.
Ostatnio zmieniony 1 kwie 2011, o 14:07 przez klasyk, łącznie zmieniany 1 raz.
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Re: [LS400] Kierownica +audio+telefon. Jak to działa?
Post autor: prosperopro »
masz antene nad zmieniarka w bagazniku ? jak tak to jest nieszczelna i woda sie dostala do niej mam to samo tylko ze mi jeszcze przestalo plyty czytac bo byly w srodku.
a co do telefonu to mam antene nie mam telefonu i nie mam przyciusku :D nie wiem czemu :)
TOYOTA LEXUS LS400 ®
klasyk
prosperopro pisze:masz antene nad zmieniarka w bagazniku ?
Zmieniarka jest w kabinie, w schowku pasażera.
klasyk
Udało mi się rozpracować temat fabrycznego telefonu zamontowanego w podłokietniku. Wszystko działa, jak trzeba. Można rozmawiać przez słuchawkę, bądź korzystać z zestawu głośnomówiacego. Mikrofon widać na zamieszczonym zdjęciu między cyferkami 2 i 3, co uważam za bardzo wygodne. Radio wycisza się samo. Pewną trudność sprawiło mi (a dokładniej doprowadziło do frustracji) odnalezienie właściwego gniazda karty SIM. Okazuje się, ze są dwa. Jedno znajduje się pod słuchawką telefonu a drugie w bagażniku, tj w centralce telefonu. Z nowszymi kartami SIM - działa tylko to drugie. Naturalnie wkładamy całą kartę, nie wyłamując części zawierającej chip.
Teraz korzystając z oferty operatora umożliwiającej korzystanie z dwóch kart na jeden numer, nie muszę się bawić w kolejne instalacje, często psujące estetykę auta.
szejk_m
Model Lexusa: GS300 MKII
Post autor: szejk_m »
A gdzie dokładnie znajduje się to drugie gniazdo karty sim (chodzi o to w bagażniku)? Możesz zamieścić jakieś foty? Bo jak włożę kartę do gniazda pod słuchawką, to mam komunikat "sprawdź kartę".
szejk_m
Znalazłem centralkę telefonu, znajduje się w bagażniku po prawej stronie głęboko między blachą błotnika a wewnętrznym wspornikiem. Żeby ją wydobyć, trzeba rozbebeszyć tapicerkę i być akrobatą.
Jest to urządzenie Motorola PZ409, posiada gniazdo karty SIM, i po włożeniu karty telefon działa!
Obrazek
Po włożeniu karty, w zależności od typu karty, pyta o PIN lub nie, potem loguje się do sieci.
I w moim przypadku tu znowu zaczyna się problem, bo w tym momencie telefon prosi o podanie kodu odblokowania telefonu. Jest to 4 cyfrowy kod, i nie jest to PIN karty, bo o PIN prosi wcześniej, daje komunikat PIN Zaakceptowany.
4 cyfrowy kod, to zaledwie 10000 kombinacji :crazy: można się pobawić...
prosperopro
dzwon do lexusua podadza Ci pin po Vinie lub po nr seryjnym sterownika/modulu ;) tak odzyskalem kod do radia w lexusie niestety po Vinie u mnie sie nie dalo ale po nr seryjnym radia poszlo ;)
szejk_m
A gdzie to najlepiej zadzwonić? Do dealera? Może zapodasz jakiś sprawdzony numer do sprawdzonego serwisu?
Pzdr
prosperopro
osobiscie to dzwonilem do krakowa aso w googlach jest nr. Chwilowo podac nie moge bo z telefonu korzystam ;)
stachulex
Model Lexusa: gs 300 mk1
Post autor: stachulex »
szejk_m pisze:A gdzie to najlepiej zadzwonić? Do dealera? Może zapodasz jakiś sprawdzony numer do sprawdzonego serwisu?
Pzdr
jutro moge sie spytac w aso w poznaniu.zadzwonie do ciebie jakbym potrzebowal vin albo ten nr.seryjny.
Obrazek
Wróć do „Car Audio, GPS, CB”
