Witajcie.
Padł mi jakiś czas temu panel z ekranem w lexie, a że to amerykaniec, to był problem z kupnem używki, więc zdecydowałem się na zakup androida z chin.
Cenowo wyszło to samo, co używka ze stanów.
I tu mam takie pytanko, wie ktoś może, czy da się ( a jeśli tak, to jak) podłączyć do tego oryginalną kamerę cofania, bo taką mam w swoim rx.
Dostałem z tym nową kamerę i okablowanie, ale nie bardzo uśmiecha mi się ciągnąć kabel przez całe auto.
Android i oryginalna kamera
- Model Lexusa: RX 350
- Model Lexusa: LS430
Hej, pytałem o to kilku dostawców z Ali i prawie wszyscy twierdzili że oryginalnej kamery nie obsługuje.
Wysłane z mojego F1 przy użyciu Tapatalka
Re: Android i oryginalna kamera
Dzięki, tego się obawiałem. Trzeba będzie się pobawić z kablami.
- Model Lexusa: IS 300h
Oryginalna pewnie jak każda inna ale pewności nie mam, tylko trzeba by znaleźć z przodu kabelki, które są do niej podłączone. Szukałbym w Google pod hasłami "camera radio pinout lexus rx", "cable wiring harnes" czy coś w tym stylu, żeby sprawdzić które to. Mnie niedługo w ISie czeka instalacja, zobaczę jak to u mnie będzie wyglądało. Producent zapewnia, że wszystko to co do tej pory będzie działało tak jak wcześniej. Teoretycznie np tu można podejrzeć, które to kable: https://www.ebay.pl/itm/252275671625?ha ... Sw-FZXkcCq Nie wiem czy takiego adaptera, o ile pasuje do tego samochodu, bym nie zmodyfikował, żeby było wyjście z kamery.
Może to i jakieś wyjście. Ja to mam wrażenie że sprzedawcy tych urządzeń nie wiedzą dokładnie jak one działają bo często wykręcają się od odpowiedzi albo właśnie twierdzą że wszystko będzie działać jak w oryginale. Kilku już pytałem ale żaden nie odpowiedział konkretnie na wszystkie pytania. Wniosek taki że trzeba poeksperymentować żeby się dowiedzieć. Daj znać jak już ogarniesz tematy.
Jarri, udało Ci się może temat ogarnąć? Właśnie nabyłem chiński wynalazek z Androidem i instrukcja nie pasuje do rzeczywistości jeśli chodzi o podłączenie kamerki cofania.
EDIT:
Podrążyłem trochę i majfriend z Chin potwierdził że oryginalnej kamery nie da się tak po prostu podłączyć. Pewnie kombinując trochę byłoby to możliwe (konwertowanie sygnału wideo i przechwycenie gdzieś sygnału włączenia biegu wstecznego) ale chyba po prostu podłączę kamerkę dostarczoną w zestawie - wygląda mi to na prostsze rozwiązanie. Trochę przeraża mnie przeciąganie kabla od bagażnika do konsoli, jeśli ktoś przerabiał i ma dobry sposób na to, to proszę o info.
EDIT:
@Jarri @q3_ U siebie ogarnąłem temat. Wyglądało to tak jak tu: https://youtu.be/vAZ0AXPHneQ?t=542 Tylko gość na początku coś źle podłącza ale po chwili się poprawia. Po podłączeniu nie miałem obrazu z kamery. Musiałem zmienić ustawienie mniej więcej tak: Ustawienia (Settings) -> Reverse -> Oryginal camera. Mimo, że nie mam podobno oryginalnej kamery. Gdzieś na forach widziałem, że niektórzy w ustawieniach mieli CVBS czy coś w tym stylu.
