- Emekdriver
- Model Lexusa: IS250
To był głośniczek od niefabrycznych czujników, lexus pewnie by nie zamontował głośniczka w progu, wystarczyło zdjąć dwa plastiki z progu i się ukazał złoczyńca
- Emekdriver
Czy ktoś się orientuje czy to będzie działać?? Nie mam nawigacji i sterowanie menu mam za pomocą pokrętła.
https://m.pl.aliexpress.com/item/100500 ... bd2&is_c=N
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
Z tego co wiem, to jest to do nowszych Lexusów fabrycznie wyposażonych w CarPlay , tylko rozszerza go o łączność bezprzewodową
- Emekdriver
O widzisz może tak być, zmyliło mnie to że myślałem że carplay łączy się normalnie przez bluetooth.
- Emekdriver
Pisałem trochę z producentem tego typu akcesoriów, wypytał mnie o wszystko i wysłał mi takie coś i powiedział że to będzie działać w moim lexie i będzie carplay i hdmi. Jak tak na to patrzę to faktycznie to może działać. Tylko nie mam funduszy żeby to sprawdzić ale jak będę miał to chyba się skuszę.
- _3rd
Mam bardzo podobny/identyczny box innego producenta i działa od ponad 2 lat
- Emekdriver
A cenowo jak? Można gdzieś to taniej kupić?
- _3rd
Ja zapłaciłem ok. £240
- Jarqu
- Model Lexusa: IS 300h
Hej chętnie zamontuje u siebie taką sprężynę, czy wiąże się to z demontażem wygłuszenia bagażnika żeby zamontować sprężynę? I ile sobie życzysz za jedną?Nie kupiłem jej, znalazłem ją gdzieś w magazynie w pracy zostało tam ich jeszcze kilka więc jak by ktoś jeszcze chciał to mogę załatwić. Jak chcesz to podaj mi adres na priv to wyśle na poczcie na twój koszt i będziesz miał. Wymiary takiej sprężyny oczywiście w stanie spoczynku to: wys. 65mm/szer. ok. 38mm, grubość drutu 3mm.Emekdriver pisze:Hej, podasz gdzie kupiłeś taką sprężynę? Ja niestety kupiłem na Ali i nie mam pojęcia jak to założyć...
Ostatnio zmieniony 10 lis 2021, o 23:33 przez Jarqu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Model Lexusa: IS III 300h lift '19
Hej, mam parę pytań nawiązujących do tematu:
- jeśli fotele są elektryczne (kierowca, pasażer) to czy w drzwiach jest instalacja pod panel z przyciskami do pamięci foteli? a jeśli nie to czy da się w jakiś sensowny sposób dodać? kto wymyślił elektryczne fotele bez pamięci
- jak wygląda kwestia wzbogacenia o grzaną kierownicę
- jak sprawdzić czy przednia szyba jest ogrzewana i czy wystarczy dodać przycisk w panelu
- jak wygląda sprawa dodania BSM (martwe pole)
- dodanie rolety na tylną szybę wymaga wiercenia czy innych ingerencyjnych prac, czy pasuje P&P
- wymiana lamp na full led jest P&P?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
