To jest ale nie wszędzie, tak jak by się różnił soft eu/usa, jak będę z nim na przeglądzie to zapytam w ASO
INITIALIZE PARKING ASSIST MONITOR SYSTEM
(a) If estimated course lines are not displayed on the image of the area behind the vehicle, perform the following procedure to correct the steering angle neutral point.
(1) Fully turn the steering wheel to the right and left on flat ground.
NOTICE: Memorizing the steering angle neutral point must be carried out with the engine started. Apply the parking brake, depress the brake pedal, check that the shift lever is in P, and ensure that the vehicle is not moving.
HINT: If estimated course lines are not displayed on the image of the area behind the vehicle with the steering wheel fully turned to the right or left, perform "Steering Angle Setting in Calibration".
Z tego co wiem czujnik jest we wszystkich a linie aktywuje się programowo.Jarqu wrote:Wydaje mi się że do linii dynamicznych trzeba mieć jakiś czujnik położenia kierownicy którego standardowo nie ma
5 pin jest do braku jakichkolwiek lini pomocniczych…. Linie pomocnicze sa w oprogramowaniu radia a nie w kamerze w niej sa tylko linie statyczne a 5 pin sprawia ze obraz jest czysty … wiem to z autopsji_3rd wrote:Na pewno kamera jest inna - posiada złącze z 1 pinem więcej właśnie do dynamicznych linii pomocniczych.
Wezu40 wrote:5 pin jest do braku jakichkolwiek lini pomocniczych…. Linie pomocnicze dynamiczne sa w oprogramowaniu radia a nie w kamerze w niej sa tylko linie statyczne a 5 pin sprawia ze obraz jest czysty … wiem to z autopsji_3rd wrote:Na pewno kamera jest inna - posiada złącze z 1 pinem więcej właśnie do dynamicznych linii pomocniczych.
