Janek22
Model Lexusa: IS 300h
Post by Janek22 »
Wezu40 wrote:5 pin sprawia ze obraz jest czysty…
Bo 5 pin to ekranowanie, jak widać w tym przypadku potrzebne i skuteczne :)
topek08
Post by topek08 »
Witam! Czy ma ktoś może namiar na działającą plug'n'play kamerę cofania do IS300h 2013?
Kostka w klapie 4 pin.
Kompletnie nie wiem jak się odnaleźć w tym gąszczu kamer w internecie, którą wziąć by pasowała.
Pozdrawiam! :)
pss
Model Lexusa: is200t
Post by pss »
Ja brałem jakąś z allegro i działa idealnie.
W historii aukcji widzę:
NR KAMERY: 86790-53040
NR WIĄZKI: 82181-53051A
https://a.allegroimg.com/s1024/0c83a1/7 ... 57ed87e971
Nie wiem czy ma 5pinów, bo nie pamiętam ale obraz jest idealny...
Fakt nie mam lini pomocniczych ale to faktycznie chyba soft...
+ co do pinów: https://www.clublexus.com/forums/is-3rd ... umber.html
Connect it to the connector in the trunk:
pin 1: +6v
pin 2: +video
pin 3: -video
pin 4: -6v
pin 5: not connected
MisMalis
Model Lexusa: 200is
Post by MisMalis »
powiedzcie panowie, instalował ktoś z was ledy pod auto?
ostatnio wracaja do mody neony więc ktoś coś?
Image przykładowe zdjęcie
https://czy-odebrac.pl/
xapoyi5694
Model Lexusa: LS 500h
Post by xapoyi5694 »
MisMalis wrote:powiedzcie panowie, instalował ktoś z was ledy pod auto?
https://upvod.pl/filmy/jurassic-world-dominion/
https://vod3.pl/filmy/jurassic-world-dominion/
https://vodfilmy.pl/filmy-online/jurassic-world-dominion/
Sprawa dosyć prosta, musisz znaleźć takie, które będą odporne na wodę, kamyczki itd. Kiedyś widziałem takie w stylu starych neonów (wpisz w google "neon led") - może coś takiego będzie dobre?
A dwa, w Polsce chyba będzie to nielegalne i mogą ci zatrzymać za to dowód - tak mi się wydaje.
Hanniballlek
Model Lexusa: is300h
Post by Hanniballlek »
Hej,
Mam lexusa is 300h 2015r i chciałbym go doposażyć w tempomat. Sprawdziłem dostępne części i instruktaż na yt :
https://www.youtube.com/watch?v=iqMPb3m ... =BunnyTech
i wydaję się to dość proste.
Mam tylko pytanie odnośnie akumulatora.
1. Czy trzeba go odłączać? Czy jest ryzyko, że np poduszka wystrzeli?
2. Jak już odłączać akumulator to wystarczy odłączyć akumulator 12v w bagażniku czy coś jeszcze?
3. Na coś jeszcze uważać?
Będę wdzięczny za odpowiedzi :)
uspcomp
Model Lexusa: IS 300H
Post by uspcomp »
Koledzy powrócę do starego wątku kamery cofania, próbuje od dłuższego czasu znaleźć i lipa, lepsze są cyfrowe a nie w systemie PAL który lex obsługuje /IS300h/, to albo tani szajs albo nie pasujące, ja już nie szukam oryginału w dobrej cenie poddałem się, ale coś co działa dobrze i nie wstyd podłączyć, proszę o pomoc może jednak ktoś coś namierzył.
uspcomp
Post by uspcomp »
No dobra, nikt nie czyta więc opowiem co zmajstrowałem, kupiłem tanią kamerę w systemie PAL i nawet zadziałało ale podczas składania przypadkowo zacisnąłem przewód i nastąpiło zwarcie kamerę szlak trafił. Więc kupiłem nową i ...nic, obraz pojawia się na gurze ekranu a po całości lecą pasy, więc sprawdziłem kamerę testerem i działa wynikło z tego, że padło coś w radiu, bo tak wchodzi przewód od kamery co robić, nowe radio to 1,5k więc chęci na wymianę brak, wszystko inne chodzi, jak uważacie miał ktoś taki problem bo aż mi się wierzyć nie chce, że przez takie zwarcie poleciało coś więcej, jeśli jednak coś wiecie proszę o info.
PiotrekHa
Post by PiotrekHa »
Dr.Redrum wrote:Panowie tak z ciekawości zdjałem dzisiaj poduszkę bo przymierzam się do montażu tempomatu.
Jak to jest z tą wtyczką? Mam tylko jedną białą i coś jest do niej wpięte. Mam to wypiąć i dać tempomat? Wtedy obawiam się że przyciski kierownicy mogą nie działać.
Mam to samo, rozwiazales problem? Wydaje mi sie, ze w gniazdko po prawej mam wpięte łopatki do zmiany biegów. Potrzebuje jakoś pożenić te wtyczki? (jak to się nazywa żeby kupić wtyczki i gniazdko a nie robić druciarstwo). Ktoś wcześniej pokazywał, że tempomat u niego wchodzi do "dużej" wtyczki(http://www.lexus-forum.pl/viewtopic.php ... &start=350), potrzebuje dokupić same piny? Jaki to standard?
PiotrekHa
Post by PiotrekHa »
Arni4671 wrote:Pewien mily Pan z allegro, podeslal mi foto kostki gdzie ma wpiety tempomat (kierownica po 2017r). Narazie nie mam dostepu do swojego auta wiec musi to poczekac. Ale moze komus sie przyda z Was. Wstawiam foto (bialy po lewej i rozowy po prawej to wspomniany tempomat). Image
Udało Ci się ogarnąć temat? Piny pasują czy potrzebuje zarobić kabel na jakichś innych konektorach? Jeżeli tak to na jakich?
Return to “Zrób to sam”
