Mam problem ze spryskiwaczami przedniej szyby. Jak pociągam manetkę do siebie to wycieraczki pracują, płyn nie leci, a silniczka nie słychać. Tylny działa bez zarzutu. Tak samo spryskiwacze reflektorów są sprawne. Bezpiecznik pod kierownica 20 jest ok. Zastanawiam się do czego się najpierw dobrać. Proszę o podpowiedzi
problem z spryskiwaczem szyby RX 400
igrsan
- Model Lexusa: RX
Hej koledzy,
Nemo 77
- Model Lexusa: GS 300
Re: problem z spryskiwaczem szyby RX 400
Sam sobie odpowiedziałeś: " silniczka nie słychać...". Sprawdź czy dochodzi prąd do kostki,jak tak to silniczek do wymiany,jak nie to sprawdzenie połączeń i przewodów itp.
igrsan
- Model Lexusa: RX
Zgadza się. Pozostaje kwestia tylnego spryskiwacza, który działa. Czyli są dwa silniczki, jeden na przód drugi na tył ? Dobrać się do tego cholerstwa chyba najlepiej przez przednie nadkole.
https://a.allegroimg.com/s1024/0c88e7/4 ... c385589c4a to chyba wygląda tak i jeden z nich nie działa.
Dam znać po lub jak sobie nie będę radzić
skyglobe
- Model Lexusa: LS 430
Witam.
Wygląda na dobry trop. Te silniczki różnią się numerami, nie wiem czy różnią się fizycznie, ale zwróć na to uwagę. Dokupiłbym też oring uszczelniający.
Nemo 77
Ten z numerem 85330-60180 odpowiada za tył. Ten z numerem 85330-60190 będzie odpowiadał za przód
igrsan
- Model Lexusa: RX
Zgadza się. Sprawdziłem z rysunkiem technicznym. Pozostaje dobrać się do w/w pompek od nadkola i spróbować zreanimować lub kupić za kilka złotych zamienniki.
Wielkie dzięki za rozwiązanie problemu
. Powiem szczerze, że podejrzewałem manetkę przy kierownicy
Nemo 77
Kup zamienniki. Oszczędzisz sobie nerwów-próbowałem kiedyś reanimować w BMW i skończyło się kupnem zamiennika Febi.
igrsan
- Model Lexusa: RX
Na przyszłość dla posiadaczy RX II
nr. z rysunku 85310
https://images.ilcats.ru/getImage.php?c ... 8aee4e481f
https://images.ilcats.ru/getImage.php?c ... 490c8643c9
nr. z rysunku 85310
igrsan
- Model Lexusa: RX
Odkręciłem 3 śruby pod zderzakiem, 1 spinkę, mocowanie zderzaka boczne i trochę poszarpałem. Wyciągnąłem wtyczkę od pierwszego silniczka ( odpowiadającego za przód ) i spryskałem kontakt spray. Nie pomogło. Sprawdziłem prąd na wtyczce i był. Kupuje silniczek 85330-60190. Nie ma co się bać robić to samemu. Mi to zajęło 30minut w warunkach parkingowych. Można ? Można.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
igrsan
- Model Lexusa: RX
I po problemie. Wymieniona pompka w zbiorniczku + nowa uszczelka. Mam tylko wrażenie, że wcześniejsza pompka mocniej pompowała płyn. Całość udało mi się zrobić na dworze bez ściągania koła.
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
