[GS300] security lock w mk2
Ralfx
Post autor: Ralfx »
Czy spotkał się ktoś z takim komunikatem jak niżej?
"SECURITY LOCK
If you want to unlock, go to LEXUS dealer"
Można auto odpalić, ale nie można obsługiwać radia, nie można obsługiwać klimy, navi, nic sie nie da zrobić co ma związek z ekranem :/
W manualu serwisowym nie znalazłem. Jak mi nie pomożecie chyba bede musiał sie do nich udać na podłączenie do komputera. :cry:
Jak później mi sie uda to wrzuce zdjęcie tego komunikatu na ekranie.
Obrazek Dołącz do Lexus-Forum na facebook.com/lexus-forum
Lex
Re: [GS300] security lock w mk2
Post autor: Lex »
opisz dokładniej jak i kiedy się ten komunikat pokazał tz. jakie czynności wcześniej wykonał Tato lub po jakich się to wyświetliło , mówiłeś że sobie siedział w aucie i co było dalej ?
według mnie to ma coś wspólnego z auto alarmem może centralka się zablokowała jak siedział w środku i sczytał jakiś błąd ? dziwne że nie prosi o pin 4 cyfrowy
Ralfx
Post autor: Ralfx »
wrzucam jak to wygląda
Obrazek
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post autor: janasek »
Może to jest połączone z jakimś alarmem? Ten ekran nie jest z czymś zintegrowany?
Ostatnio zmieniony 17 sie 2011, o 20:58 przez janasek, łącznie zmieniany 1 raz.
Luxusem jadę... :)
BeeMiX
Post autor: BeeMiX »
Akumulator był odłączany albo słaby ? To zabezpieczenie antykradzieżowe, miałem coś takiego w Mk.I po kilkukrotnym odłączeniu akumulatora, wyświetlało się "SEC" = SECURITY
Ralfx
Post autor: Ralfx »
Z tego co mi mówił Lex po odłączeniu akumulatora też wyskakuje zabezpieczenie ale wtedy da się wprowadzić kod pin. Próbowałem zrestartować go odłączając akumulator. Nic to nie zmieniło. Nadal jest ten komunikat i nie reaguje na żadne klikniecia i dotyki.
W czwartek jestem umówiony w serwisie na Puławskiej. Mam nadzieje że tam ogarną temat.
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post autor: klexus »
ło kurde a po co komu zabezpieczenie takiego radia, myślę ze to nic poważnego.
BeeMiX
Tak, jest mozliwosc wpisania PINu. Tylku u nas aku byl odlaczany kilka razy pod rzad i radio chyba zgłupiało i myślało że został kilka razy wpisany źle :)
Ralfx
Post autor: Ralfx »
Cóż. Problem sie rozwiązał za skromne 210zł netto. Panowie w ASO podłączyli sie, skasowali zaistaniły problem z poziomu swojego komputera, zrobili pełną diagnostykę. Niestety nawet oni nie wiedzieli co mogło spowodować zaistniały "security lock"
Lex
Post autor: Lex »
BeeMiX pisze:Tak, jest mozliwosc wpisania PINu. Tylku u nas aku byl odlaczany kilka razy pod rzad i radio chyba zgłupiało i myślało że został kilka razy wpisany źle :)
Beem ma racje , dziś podpytałem o ten komunikat kola co przetyrał w aso toyo 11 lat jako elektromech i powiedział że to od wielokrotnego skatowania do 0 aku , może być również od 3 nie udanych prób wklepywania kodu pin
prawdo podobnie Tato oglądał sobie TV albo nie dozwolone filmiki :sarcastic: w aucie bez uruchomionego engine i zapomniał wyłączyć ukryty guziczek od urządzenia w bagażniku niestety trzeba o tym pamiętać
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
