[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
dommell
Re: check engine + kontrola trakcji
Post by dommell »
hmm, w ten sposób. No to jednak może jeden z tych dwóch czujników przy przepustnicy. Na komputerze poinno wyjść jeśli to one.
stachulex
Model Lexusa: gs 300 mk1
Post by stachulex »
szkoda czasu na zgadywanki.podlacz :LEXUS: pod kompa i sie okaze.
sztanga1000
Post by sztanga1000 »
auto dzis podlaczylem u znajomego ktory zalatwil kabel do kompa i wyskoczyl blad: P1320 - Igniter obwodu Awaria (nr 5), czyli jak sie domyslam to bedzie wina cewki?
stachulex
Post by stachulex »
sztanga1000 wrote:auto dzis podlaczylem u znajomego ktory zalatwil kabel do kompa i wyskoczyl blad: P1320 - Igniter obwodu Awaria (nr 5), czyli jak sie domyslam to bedzie wina cewki?
a wymieniales swiece? jezeli nie wiesz ile masz na nich przejechane to zmien na nowe przy okazji wymiany cewki
jarekrk
Model Lexusa: Nie L / e46 323
Re: IS 200 problem kontrolka silnika i TRC
Post by jarekrk »
i o co chodziło ?
carfun
Post by carfun »
Czy w IS300 też występuję taki filtr?
sztanga1000
no i "dupa" ze tak brzydko powiem to nie cewka :angry: juz nie wiem co to moze byc... coraz bardziej zniecheca mnie ta marka.. moglem zostac przy hondzie... PYTANIE czy moze to byc czujnik przepustnicy?? pomocyyy
dommell
Post by dommell »
a świeca?
ccamillo
Model Lexusa: brak
Post by ccamillo »
Wydaje mi się, że warto sprawdzić na teście drogowym otwarcie przepustnicy, zobaczyć jak się zachowuje przy przymuleniu.
Jeździłem z zepsutą jedna cewką i bez problemu można się rozpędzić i osiągnąć przyzwoitą prędkość.
Komp pokazuje na którym cylindrze jest usterka? Jeżeli tako, to można zamienić z innym cylindrem zestaw cewka+świeca i zobaczyć co pokaże komp, bo może jest problem ze stykami.
sztanga1000
z tego co w ostatnim dniu kombinowania wyszlo to prawdopodobnie komputer od gazu szaleje i daje takie objawy, poczatkowo nie bralem go pod uwage bo auto na benzynie robilo tak samo, ale przrciesz komp od gazu byl podlaczony caly czas nawet jak jezdzilem na benzynie... obecnie komp od gazu jest narazie odlaczony posmigam pare dni i poczekam na efekt tzn czy bedzie tak dalej sie dzialo czy nie...
Return to “IS mk1 1998-2005”
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
