Potrzebuje pomoc przy montażu układu SD-2...
- Model Lexusa: RX
Witam. Szukam osoby która to montowała i wie o co chodzi. Ponieważ ja sam nie znam się na elektryce do tego stopnia żeby to montować. Chce to zamontować u siebie w IS200 2002r. po liftingu i chciałbym żeby ktoś mi pomógł. Najlepiej z Mazowieckiego lub Łódzkiego żebym nie musiał daleko jechać. Czekam na kontakt na PM. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2011, o 23:15 przez Slawek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pomoc przy montażu układu SD-2...
Mała uwaga z mojej strony - jeśli kolegi IS jest przedliftowy to bez drobnej przeróbki instalacji zasilania świateł układ SD-2 nie zadziała.
Sam mam IS przedliftowego oraz zakupiony układ SD-2 - po podłączeniu go zgodnie z załączona instrukcja układ nie zadziałał. Po konsultacji i przesłaniu schematu instalacji od IS sprzedającemu okazało się, że instalka zasilania świateł wymaga przeróbki. Z tym, że ja się jeszcze za przeróbkę i montaż nie zabrałem - w związku z tym nie wiem, czy po przeróbce instalacji układ działa.
ps. jeśli kolega nie czytał o SD-2 to tu link do szerzej omówionego tematu http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=4 ... 3&start=30
- Model Lexusa: RX
Witam. Dzieki za odpowiedz. Mam po lifta. Ja myślałem że kolegi auto to też po lift jest ponieważ są ksenony i halogeny z żółtymi soczewkami... I myślałem że dopiero polifty to mają...
Odpowiem za łukasza zawsze mozna sobie dołozyc ehehSlawek pisze:Witam. Dzieki za odpowiedz. Mam po lifta. Ja myślałem że kolegi auto to też po lift jest ponieważ są ksenony i halogeny z żółtymi soczewkami... I myślałem że dopiero polifty to mają...
