[IS 200] Głośna praca silnika w pierwszych sekundach
- czaplon
Może jestem przewrażliwiony ale zauważyłem następującą przypadłość, która nie daje mi spokoju:
Zaraz po odpaleniu silnika (na zimno), zanim zgaśnie kontrolka oleju (a gaśnie po około 2-3 sekundach) słychać głośniejszą prace silnika - jak dizel. Dokładnie w momencie kiedy kontrolka oleju gaśnie, silnik zaczyna pracować jedwabiście Dodam że podczas jazdy, jak i podczas odpalania ciepłego silnika nic takiego nie występuje. Gdzieś doczytałem że to może być filtr oleju, czyli nic takiego.
Co może powodować tą głośniejszą pracę i opóźnione gaszenie kontrolki, a pewnie przy okazji słabszego smarowania? Objawy zauważyłem po odebraniu auta po wymianie rozrządu i oleju + filtr. Jest się czym przejmować, czy tak ma być i już? Wymiana była przeprowadzana w AMO serwisie, więc raczej pewniak.
- Model Lexusa: GS430 mkIII
Re: [IS 200] Głośna praca silnika w pierwszych sekundach
kiepski olej ... slabe smarowanie ... w zimie bedzie jeszcze gorzej
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Pewniak raczej nie jest skoro zauważyłeś że u nich po serwisie masz ten hałas. Wymień sam filtr na nowy, może ma jakąś wadę fabryczną, że masz w układzie za niskie cieśnienie (zapchany?). Myślę, że sam olej będzie ok. Z ciekawości czym go zalałeś?
Luxusem jadę...
- Model Lexusa: IS 250 A/T
Potwierdzam, wina filtra oleju. Sam po zakupie filtra za pare zlotych i wymianie zaczal tak chodzic, teraz tylko orginalny kupuje
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Może być wina filtra oleju. Mój kumpel jak kupił Accorda Type-R to miał inny problem. Wymienił olej na Matul 300V + filtr oleju Filtron. Podczas załączenia się Vtec'a zapalała się kontrolka silnika i auto traciło moc. Zagwozdka jak ch... Z racji tego że Vtec załączany jest olejem poprzez magistrale więc musi być tu problem. Najpierw zaczął od wyczyszczenia siateczki przy zaworze Vtec ale nic nie dało. Więc mu z kumplem podpowiedziałem żeby zmienił filtr oleju na OEM... tak uczynił i problem się skończył.
Druga przypadłość była bardzo podobna do Twojej... U wujka w Primerze P11 2.0 Po odpaleniu coś terkotało w silniku. Tylko po nocy. Też mu kazałem od filtra zacząć to mi nie chciał wierzyć Aż w końcu zaryzykował i jest spokój.
Więc może i u Ciebie jest podobny problem. Tym bardziej że przed wymianą było ok
- czaplon
Daliście mi do myślenia - dzięki. W takim razie zmieniam filtr. Pytanie jaki u Was siedzi i jest ok? Słyszałem że w podobnej przypadłości pomógł KNECHT?
Aha co do oleju to jest zalany Castrolem 10W40.
- michalm320
Zawsze stosowałem filtry oleju z ASO. Uważam że smarowanie jest najważniejsze a poza tym raz na 10tyś km nie będę żałował 50 złoty. A co do Castrola to ja jestem stanowczo na NIE. Kiedyś widziałem głowice po stosowaniu Castrola i wyglądała jak by wlano do silnika budyń czekoladowy. Wszystko było w glutach. Kolejna kwestia to lepkość: 10W40 to wydaje mi się że trochę za gęsty olej, tym bardziej że zmienne fazy potrzebują szybko olej. No chyba że Twój silnik już potrzebuje takiego oleju.
- czaplon
Wymianę filtra i oleju po prostu zleciłem, w AMO stwierdzili ze jeżeli nie wiadomo co było wcześniej, najbezpieczniej 10W40. Na tej lepkości jeżdżę już drugą wymianę. Teraz raczej nie zmienię z półsyntetyka na syntetyk. Jeżeli, to najwyżej pomyślę nad innym producentem. Silnik nie bierze ani grama oleju, nie dymi, więc stan jak najbardziej ok.
No to może faktycznie następnym razem zlecę to komuś innemu...
- michalm320
A dlaczego nie możesz zmienić na syntetyk? Ja po zakupie auta też nie wiedziałem co było i wlałem 5W30 Motula. Zrobiłem ok 3-4 tyś km i jest ok.
odnosnie oleju jest jeden rozbudowany watek i mocna krytyka castroooola , wiec poczytac i wraz z filterkiem zmienic olej na jakis polecany , ja mam castrola slx 0-w30 i to jedyny nie krytykowany typ z castroool
