[IS200] Trzepanie przy 160Km/h
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post autor: michalm320 »
Jak w temacie... trzepie mi autem przy 160Km/h. W pierwszej kolejności pomyślałem że to wina moich zużytych opon. Dzisiaj założyłem nowe zimówki i nic się nie zmieniło. Dodam że kierownicą nie szarpie i wydaje mi się że to trzepanie dochodzi jakby z tylnej części auta. Domyślacie się co może być tego przyczyną? Z góry dzięki, pozdro
Obrazek
klexus
Model Lexusa: GS 300
Re: [IS200] Trzepanie przy 160Km/h
Post autor: klexus »
michalm320 pisze:Jak w temacie... trzepie mi autem przy 160Km/h. W pierwszej kolejności pomyślałem że to wina moich zużytych opon. Dzisiaj założyłem nowe zimówki i nic się nie zmieniło. Dodam że kierownicą nie szarpie i wydaje mi się że to trzepanie dochodzi jakby z tylnej części auta. Domyślacie się co może być tego przyczyną? Z góry dzięki, pozdro
skoro felga prosta, opona wyważona, hmm mysle ze to nie wał, czy sa to rytmiczne drgania czyli jedziesz 160 i raz są te drgania, a zaraz cichną i tak w kółko??
michalm320
Można to porównać do bijących tarcz pod czas hamowania z dużych prędkości. Wchodzi na zegar 160km/h i zaczyna trzepać autem do 190km/h... więcej się boje próbować. A może to podpora wału?
Obrazek
doOh
Model Lexusa: IS 250 A/T
Post autor: doOh »
a sprezyny obnizajace posiadasz ? :) Mi tez wlasnie tak do 190 trzepalo a potem przestawalo :)
klexus
doOh pisze:a sprezyny obnizajace posiadasz ? :) Mi tez wlasnie tak do 190 trzepalo a potem przestawalo :)
a co spręzyny mają do tego, ja bym stawiał raczej na sprawy związane z przeniesieniem napędu, wał, koła.
Najłatwiej wykluczyć koła zakładając inne z IS-a od kumpla, a nie masz luzów na łożyskach
michalm320
Sprężyn obniżających nie mam. Ja raczej stawiam na podporę wału albo ten taki gumowo-metalowy element. Zaobserwowałem jeszcze że jak jadę powiedzmy 100km/h na 5 lub 6 biegu i puszcze gaz a za chwilę go gwałtownie wcisnę to jest takie głuche/gumowe puknięcie dobiegające jakby z tyłu auta. Głośne nie jest ale jest wrażenie jakby gumowy młotek puknął w podwozie.
Obrazek
doOh
Post autor: doOh »
Identycznie mialem ... Z mechanikiem pol dnia spedzilismy na szukaniu przycyzny i nie moglismy znalezc ;/
medyk
Post autor: medyk »
Moim zdaniem to łącznik albo podpora wału. Miałem taki przypadek w E46, zmieniłem łącznik wału i po problemie. Pozdr.
Jeżeli zrobisz to czego się boisz osiągniesz to czego chcesz...
michalm320
Też raczej to obstawiam. Zrobię jeszcze taki test: rozpędzę się do powiedzmy 180km/h i wyrzucę na luz. Jeśli przestanie telepać to będzie kwestia wału a jeśli nie to będzie kwestia kół i tylnych tarcz hamulcowych.
Obrazek
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post autor: maniek_ls400 »
A moim zdaniem zacznij od zdjęcia tylnych tarcz hamulcowych - obejrzyj je czy nie mają wżej, progu oraz czy zaciski płynnie chodzą.
Miałem tak w LS400, że dudniło jak w studni i telepało całym autem (podejrzewałem coś z przodu) po wymianie tarcz tylnych + klocków - jak ręką odjął.
M.
Mariusz M.
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
