IS 200 Chłodnica.
bczk
IS 200 Chłodnica.
Post by bczk »
Witam! Prosiłbym o wskazówki dotyczące odpowietrzenia układu chłodzenia.
Gdzieś kiedyś wyczytałem albo źle pamiętam, że w szkiełku przy zaworze pod korkiem z literą H nie powinny pojawiać się bąble powietrza. Prosiłbym również o jakieś informacje dot. tego zaworu.
Serdecznie pozdrawiam!
ccamillo
Model Lexusa: brak
Re: IS 200 Odpowietrzanie chłodnicy.
Post by ccamillo »
Jak się odpowietrza to nie wiem, dwa razy spuszczałem płyn i nie odpowietrzałem :)
Szkiełko jest od klimy.
wisnix
Post by wisnix »
Wlej tyle ile się zmieści przejedź 50 km i dolej resztę i będzie ok. Ja jak spuszczałem to tak zrobiłem i po przejechaniu około 50km dolałem jeszcze litr płynu
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Zalewamy płyn do układu i zbiorniczka,odpalamy silnik bez potrzeby jazdy az do uzyskania normalnej temperatury pracy,gasimy silnik,dolewamy braki w chłodnicy i czekamy aż ostygnie.W tym czasie układ bedzie zasysać ze zbiorniczka potrzebną mu ilośc płynu.Po ostygnięciu znowu uzupełniamy poziom płynu w zbiorniku do poziomu nieco powyżej minimum,nie więcej gdyż po nagrzaniu układ wywali trochę nadwyżki i możemy znaczyć teren płynem.
bczk
Post by bczk »
Prawie mi Lexus zagotował i łudziłem się, że to przez niski poziom płynu, którego nie sprawdzałem. Wstyd się przyznać ale przez 3 miesiące posiadania samochodu nie wiedziałem gdzie jest zbiornik wyrównawczy. Wymieniłem płyn ale okazało się, że chłodnica klimy po małej rundce dalej w pewnym miejscu mokra i płyn znika. Wyjąłem chłodnicę wody i okazało się, że nadaje się do wymiany, bo sika "żeberkiem".
Ma ktoś może pomysł gdzie to kupić za rozsądne pieniądze w oryginale?
Pozdrawiam!
/EDIT
Podobno wersja od automatu pasuje i spełnia swoją funkcję w manualu... Nigdzie nie znalazłem do manuala w normalnych pieniądzach. 1700 w ASO to gruba przesada. :P Nie wiem tylko jak wygląda sprawa mocowania samej chłodnicy i wentylatorów. Ma ktoś z Was może taką wiedzę i pomoże? :p ;)
Dud.ek
Re: IS 200 Chłodnica.
Post by Dud.ek »
ja mam w manualu chłodnice z automatu, wystarczy nie przykręcać dodatkowych wlotów na obieg chłodzenia skrzyni i różnica jest niezauważalna. wiatraki są mocowane w dokładnie taki sam sposób, ja kupiłem zamiennik za 360zł.
bczk
Post by bczk »
Dzięki. ;) Już zamontowana... od automatu. :p
sseriouss
Model Lexusa: is200 Prestige
Post by sseriouss »
Witam :smile: - odgrzewamy temat i przy tym prośba do szanownych użytkowników :LEXUS:
Szukam chłodnicy do is200 manual , 2002 r.
Tak na początek rundka po sklepach okazała się nie skuteczna- brak w magazynach , lub zawrotne ceny w ASO.
Zapewne już niejeden z was wymieniał chłodnicę - więc podzielcie się doświadczeniem - gdzie kupowaliście i za jaką kwotę?
No i oczywiście na wiadojak każdy planowany zakup musi być poparty przelotem przez "portal":
http://allegro.pl/nowa-oryginalna-chlod ... 91635.html
no i czym ona rózni się od np tej:
http://allegro.pl/nowa-chlodnica-lexus- ... 87887.html
(oczywiście oprócz ceny :wink: )
i będzie to to hulać czy zapomnieć o portalu? Bo czy to chiński twór to się pewnie i tak od sprzedawcy nie dowiem :secretyb:
Doświadczenie - zdobywamy je w pełni wtedy, gdy już przestajemy go potrzebować...
Jago
Model Lexusa: JCE10 2JZ-GE / XF10 1UZ-FE
Post by Jago »
Ja kupiłem nowy zamiennik na Allegro za około 250 zł i jestem zadowolony. W ASO cena jest czterocyfrowa - i pewnie lepszej jakości, ale z reguły pięć razy chłodnicy się nie wymienia (nawet jeśli jest to Chińczyk), więc moim zdaniem w tym przypadku do oryginalnej dopłacać nie warto.
Jago
Post by Jago »
Dud.ek wrote:ja mam w manualu chłodnice z automatu, wystarczy nie przykręcać dodatkowych wlotów na obieg chłodzenia skrzyni i różnica jest niezauważalna. wiatraki są mocowane w dokładnie taki sam sposób, ja kupiłem zamiennik za 360zł.
Chłodnica jest wspólna również dla IS 200 i IS 300 - sprawdzałem osobiście.
Return to “IS mk1 1998-2005”
