Mam do was pytanie jak sprawdzić przed kupnem czy nie jest coś nie halo, jakaś żarówka wyjęta itp. Kupiłem mazdę z ciągłym błędem ale nie wiedziałem tego bo kontrolka gasła razem z poduszką (jakoś tak to polutował sprzedawca)
Tutaj mam do was pytanie jak powinno prawidłowo wyglądać zapalenie lexa jeśli chodzi o kontrolki, przekręcał kluczyk na zapłon i mają się pojawić pewnie wszystkie tak?
Później w jakiej kolejności i jakie gasną a jakie powinny zostać cały czas zapalone?
200Is jak sprawdzić przed kupnem w temacie elektryki
- jarekrk
- Model Lexusa: Nie L / e46 323
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
Re: 200Is jak sprawdzić przed kupnem w temacie elektryki
jak będę miał chwilę czasu to cyknę fotki i tu wkleję żeby nie trzeba było zbytnio się rozpisywać co się świeci a co nie
- jarekrk
ok
dzięki i popatrz w jakiej kolejności mają gasnąć diody
dziękuje bardzo
dziękuje bardzo
- Travis
zrobiłem dla Ciebie filmik
- Model Lexusa: :)
na moje oko jak razem gasna dwie kontrolki od roznych rzeczy, to moze byc podejrzane cos, ale moze w lexie jest inaczej, u mnie w aucie nie ma ustalonej kolejnosci, czasem gasnie szybciej kontrolka od absu czasem od srsu.
to ze gasna razem nie musi oznaczac ze cos jest nie tak, moze ten typ tak ma. z drugiej jednak strony, jesli nie gasna razem, nie oznacza ze wszystko jest ok, czytalem gdzies kiedys ze montuja jakies cos, moduly czy tam oporniki, nie wiem, nie znam sie, ktore przez jakis czas podtrzymuja swiecenie takiej kontrolki i podpinaja dajmy na to srs do absu i najpierw gasnie srs a za sekunde srs
a takie urzadzenie moze byc umieszczone praktycznie w kazdym miejscu samochodu, wiec to chyba nie jest dobra metoda sprawdzania usterek, chociaz warto na pewno na to zwrocic uwage
- Travis
tutaj bardziej chodzi co się ogólnie świeci, gorzej jak po odpaleniu auta któraś kontrolka dalej będzie świecić to już jest pewne że coś jest z nim nie tak, wiedz że coś się z nim dzieje
zazwyczaj na zimnym silniku po odpaleniu przez sekundę pali się kontrolka od oleju ta czerwona na dole, ale to jest normalne, inna sprawa jak będzie palić się dłużej. Trzeba też zaznaczyć że silnik jest wyczulony na olej i jeżeli po 20 tyś nie zmienisz wyskoczy żółta kontrolka powiadamiająca o wymianie oleju. Ja tak miałem ale poziom oleju był w idealnym stanie, kolor też ale utracił swoje właściwości
- jarekrk
dziękuje oczywiście się przydało, ale jednak oglądałem 1 lexa taniego poniżej 17k i faktycznie PADAKA.
Kupiłem jednak E46 323....
przepraszam
przepraszam
- Travis
niestety lexa w dobrym stanie nie idzie kupić poniżej 20k :/ sam się napalałem że kupię za 18 tyś ale skończyło się że znalazłem inne auto w lepszym stanie ale za 27k z kosztami rejestracji, oc i nw i jest git
