GS300 MKII jaki akumulator
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post autor: klexus »
Ile Ah powiniem mieć akum w GS300 mkII, czy 64Ah wystarczy??
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Re: GS300 MKII jaki akumulator
Post autor: hydrant23 »
w moim siedzi 70ah / 580 (toyotowski z aso niemieckiego wiec pewnie taki jak ori) , myślałem ostatnio o wymianie , ale po naładowaniu działa jak nowy(jak na razie)
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post autor: passat1978 »
Cze ja orginalny w :LEXUS: MK I miałem 70 Ah ale założyłem 64Ah i nie mam z rozruchem żadnego problemu.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
rsz1981/2
Model Lexusa: GS300
Post autor: rsz1981/2 »
Temperatury spadły niemiłosiernie.
Nie macie problemów z prądem?
Pytam bo mi przy -13st. C aku odmówił posłuszeństwa.
Mam akumulator z naklejkami Toyoty. Moze ktos sie orientuje jak rozszyfrowac date produkcji akumulatora?
tomekb
Post autor: tomekb »
70-74 AH polecam firme tople
zalezy jak duzo jezdzisz ale mysle ze sproboj go podladowac mi w is po -22 odpala
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post autor: janasek »
rsz1981/2 pisze:Temperatury spadły niemiłosiernie.
Zazwyczaj jest wybity taki smieszny numer który trzeba rozkodować (niektórzy producenci aku mają takie dekodery na stronach) lub jesli jest ORI to być moze pomoże tylko ASO (chociaz nie zwsze mają takie możlwości) lub jest data produkcji na obudowie od góry albo z boku.
Luxusem jadę... :)
rsz1981/2
Model Lexusa: GS300
Z nr na akumulatorze mam tylko S5B78961 0600 525251 oraz 287JF.
Idąc tokiem rozumowania ludzi na innych forach powyższe 0600 może oznaczać czerwiec lub 6 tydzień 2000 roku? :fiu:
janasek
rsz1981/2 pisze:Z nr na akumulatorze mam tylko S5B78961 0600 525251 oraz 287JF.
Mniej więcej tak, ale to jest teraz troche jak ruletka, ja bym sie skupił na tym pierwszym ciągu cyfr i liter. Tutaj jedynie chyba może pomóc producent lub ASO. A kto go dla Toyoty wyprodukował, może jest gdzieś jakaś naklejka?
Luxusem jadę... :)
tomekb
A ja bym sie nie zastanawial tylko kupil nowy aku gdyz auto masz juz 3 lata jak nie zmieniales aku to aku wytrzymuje max 5 lat i zastanawianie sie co i jak nie ma sensu szczegolnie przy twoich przebiegach
rsz1981/2
Model Lexusa: GS300
Jutro kupie nowy aku taki jak zalecają na stronie Varty - VARTA BLUE DYNAMIC 12V 70Ah/630A EN
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
