IS 200 - Zapalila sie kontrolka od recznego (i)
dolina
Model Lexusa: IS300 + E39 4.4 V8
Post autor: dolina »
Jaki powód? Klocki? Z tego co pamietam byly w bdb stanie. O co moze chodzic?
Re: IS 200 - Zapalila sie kontrolka od recznego (i)
Post autor: forest »
sprawdzałeś płyn hamulcowy?
dolina
forest pisze:sprawdzałeś płyn hamulcowy?
Ciemno juz jest nie sprawdzałem. Chce sie dopytać własnie żeby wiedzieć gdzie i czego szukać. Pierwsze co płyn, co jeszcze może być?
legato97
Post autor: legato97 »
Przepalona zarowka stopu (nie zapomnij sprawdzic 3 stopu).
Piotrek żarówa chyba nie... od przepalonych żarówek na tyle jest inna kontrolka (ale ona dot. chyba tylko "postojówek") i jest koloru żółtego
...a sądze że (i) jest koloru czerwonego, więc lepiej sprawdz płyn, bo z czerwoną kontrolką nie wolno jeździć :acute: hehe
ale rozumiem że się świeci cały czas czy tylko czasami?
michaelmyers
Model Lexusa: iS200
Post autor: michaelmyers »
A chcesz sie forest zalozyc ze jak ci sie spali zarowka od 3 stopku tego miedzy glosnikami to sie zapali reczny ??? Sprawdz a pozniej sie wypowiadaj.Wiem co mowie bo tez tak mialem i to nie tylko w is200 jest taki bajer :)
dolina
I mamy odpowiedz, dzisiaj padla mi zarówka w tylnej lampie... :biggrin2:
btw: o co chodzi z 3 stopem?
Ostatnio zmieniony 6 gru 2011, o 20:24 przez dolina, łącznie zmieniany 1 raz.
napisałem że "chyba" nie... w 100% nie byłem pewny. Niby błahostka a czerwona kontrolka się zapala :biggrin2: hehe
legato97
dolina pisze:I mamy odpowiedziedz, dzisiaj padla mi zarówka w tylnej lampie... :biggrin2:
Przy sprawdzaniu czasem zapomina sie o 3 swietle stopu, a przepalenie tam zarowki rowniez powoduje zapalenie kontrolki, dobrze, ze to tylko zarowka :biggrin2: , pozdro.
dolina
Dzieki wielkie, ale czemu swieci na czerwono i podnioslo mi cisnienie? LEXUS! to bylo zbędne :biggrin2:
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
