u Pati też się zapala (!) zawsze po pierwszym naciśnięciu stopu (trzy żarówy stop świecą) , gdzie szukać dokładnie tych czujów o których piszesz ?stachulex wrote: w "trzecim" stopie tez wszyskie "palą"? sprawdz czujnik hamulca recznego i czujnik stopu przy nie wyzywamy na forum.
[IS200] Świeci się kontrolka hamulca ręcznego
Re: IS200 Kontrolka hamulca ręcznego cały czas swieci
- Model Lexusa: GS
U mnie też wszystkie świeciły ale od 3-go stopa żarówka była delikatnie zaśniedziała, tzn "wąsy' nie stykały z gniazdem... bynajmniej po oskrobaniu wszystko jest OK.
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
czujnik stopu jest napewno przy nie wyzywamy na forum hamulca a czujnik h. recznego przy dzwigni recznego-trzeba zdjac tunel srodkowyLex wrote:u Pati też się zapala (!) zawsze po pierwszym naciśnięciu stopu (trzy żarówy stop świecą) , gdzie szukać dokładnie tych czujów o których piszesz ?stachulex wrote: w "trzecim" stopie tez wszyskie "palą"? sprawdz czujnik hamulca recznego i czujnik stopu przy nie wyzywamy na forum.
- saimon
W hondzie miałem podobną sytuacje okazało się że trzeba dolać płynu hamulcowego.
Stan pokazywał połowę dolane zostało do MAX i problem został zażegnany.
- dS
Nie trzeba całego tunelu, wystarczy mieszek od ręcznego, choć wątpię aby to była wina tego czujnika. U siebie jak miałem ten problem to go kilkakrotnie wyjmowałem czyściłem a kontrolka i tak się zapalała.stachulex wrote:czujnik stopu jest napewno przy nie wyzywamy na forum hamulca a czujnik h. recznego przy dzwigni recznego-trzeba zdjac tunel srodkowyLex wrote:u Pati też się zapala (!) zawsze po pierwszym naciśnięciu stopu (trzy żarówy stop świecą) , gdzie szukać dokładnie tych czujów o których piszesz ?stachulex wrote: w "trzecim" stopie tez wszyskie "palą"? sprawdz czujnik hamulca recznego i czujnik stopu przy nie wyzywamy na forum.
- elektrownik
Witam. A jak mam się dostać do tej trzeciej żarówki
- Model Lexusa: lexus is 200
Kontrolka hamulca Lexus is 200
Witam , mam taki problem z kontrolką hamulca ,naciskam pedał hamulca i zapala się kontrolka ,
-płyn hamulcowy w zbiorniczku bez zmian
-abs działa
- klocki też są
-komp nie pokazuje żadnego błędu
-samochód hamuje normalnie
- jak gaszę auto i odpalam ponownie kontrolka nie świeci ,zapala się po wciśnięciu hamulca
miał ktoś podobny problem ?
-abs działa
- klocki też są
Czytać dużo czytać
- Dawid250286
- Model Lexusa: Gs 450h
Re: Kontrolka hamulca Lexus is 200
Sprawdź trzecie światło stopu na tylnej szybie.
A ja tu czujniki odpinam na zbiorniczkach na nie wyzywamy na forum od hamulca ,a tu trzeba było sprawdzić trzecie światło stopuDawid250286 wrote:Sprawdź trzecie światło stopu na tylnej szybie.
Czytać dużo czytać
- Model Lexusa: LS 430 / gs 430 mk3
Re: [IS200] Świeci się kontrolka hamulca ręcznego
Też mam taki problem ale po wymianie lamp w gs300 mkII. Auto przedliftowe (2000r) wsadziłem lampy z polifta, trzeba było podpiąć jeden kabelek żeby działały światła stopu i tak teraz żarówki świecą czyt. stop w lampach i środkowy, a kontrolka od ręcznego niestety nadal się świeci, ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?
