IS200 błąd P0171
- andrej7
IS200 błąd P0171
Tak jak w tytule, dość natarczywie od jakiegoś miesiąca wyskakuje mi Check engine, nie odczuwam zmian jeśli chodzi o działanie silnika nie szarpie nie gaśnie nie trzęsie się itp, jest tak samo tylko ta kontrolka po oczach daje, kupiłem sobie Elm327 -> błąd P0171 "mieszanka paliwowi-powietrzna zasilająca blok cylindrów nr 1- za uboga. Zawsze jak pojawiał się błąd to było podczas przyśpieszania jakoś powyzej 160km/h i jak wskazówka od pb leżała, i tym sobie tłumaczyłem przyczynę pojawiającej się kontroliki <w zbiorniku było ok 1/4 paliwa>
Dziś natomiast miałem w baku ok 40L pb i jechałem spokojnie 100 i Check tez się pojawił.
W autku mam lpg w środę byłem na przeglądzie po 20tys km, skasowali błąd, wymienili filtry, przy reduktorze zmienili jeden przewód po puszczał gaz i powiedzieli ze jest ok. Spalanie ogólnie od jakiegoś czasu nie schodzi poniżej 12,5L w trasie nawet jak jadę 90.
Ma ktoś jakis pomysł co to może być, gdzie szukać przyczyny? Może za pomocą interfejsu coś mogę sprawdzić?
W poszukiwaniu mocy...
- Mariano
- Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Re: IS200 błąd P0171
jak dobrze pamiętam to zabrudzona przepływka ale do potwierdzenia w poniedziałek
Możesz mieć źle ustawiona instalację gazową, albo problem z sondą może być.
Reset ecu i jazda na PB nie włączając LPG - wtedy będzie wiadomo czy błąd występuje na PB.
Może być jakaś nieszczelność w układzie dolotowy, podciśnienie jakieś i to powodować może takie zachowanie również.
Przepływkę przeczyścić nie zaszkodzi, ale szczerze to nawet jak przybrudzona będzie to nie spowoduje tak dużego spadku mieszanki by zaświecić check'a.
- Mariano
spotkałem się z tym nie raz, że zabrudzona przepływka generowała błąd tylko, że w toyotach.4um pisze:Przepływkę przeczyścić nie zaszkodzi, ale szczerze to nawet jak przybrudzona będzie to nie spowoduje tak dużego spadku mieszanki by zaświecić check'a.
Ale tam w wiekszości jest całkiem inna budowa tego czujnika (na 2 dricikach) i to się brudziło, dzisiaj wyciągnąłem u mnie z ciekawości i sam plastik także szczerze mówiąc nie wiem pierwszy raz widziałem taka przeepływke ale instalacja gazowa (niewłaściwa mieszanka) faktyczie wydaje się być prawdopodobna przyczyna w tym przypadku
może tu znajdziesz coś pomocneg?
http://bahamutcars.free.fr/workshop/IS_98-05/index.html
reperir manual => diagnostics => engine =>P0171
- andrej7
Jeśli chodzi o Lpg to w środę byłem na przeglądzie i wszytko było ok a problem pozostał
Z tego co czytałem to może też byc sonda niesprawna, nie mam katalizatora, może dlatego wywala błąd?
Zanim poniesiesz koszty wyczyść przepływkę środkiem do tego przeznaczonym.andrej7 pisze:Jeśli chodzi o Lpg to w środę byłem na przeglądzie i wszytko było ok a problem pozostał
Odnośnie LPG to dla wielu pseudo monterów przegląd to podpięcie pod kompa na jałowym i to wszystko - według nich, co w rzeczywistości jest bzdurą.
Wiesz jakie masz korekty na PB i LPG krótko i długoterminowe? - proste do sprawdzenia i wiele powie, bo może masz tylko na LPG zbyt ubogą mieszankę przy jakimś obciążeniu i wywala błąd.
Przyczyn wiele może być jak wspomniałem wcześniej, więc zacznij od najprostszych spraw - wyczyść Przepływomierz.
- andrej7
Przepływomierz jest plastykowy, wyczyszczony dzis. Jeśli chodzi o lpg to podpięli pod komp, później zrobiłem z 10km i ponownie pod komp i niby jest ok, przegląd w Migazie- jeden z bardziej polecanych warsztatów na lpg-forum.
- konik_80
IS 200 nie ma przepływomierza! Ma map sensor którego się nie czyści, to co wchodzi w puchę od filtra powietrza to czujnik temperatury.
To, że został zrobiony serwis instalacji gazowej nie znaczy, że jest ok - jeśli mieszanka robi się za uboga powyżej 160 tzn, że reduktor pada ciśnieniowo, lub jest coś nie tak z mapą wtrysku bądź są gdzieś nieszczelności (nie śmierdzi czasem gazem ?)
Napisz jakie masz podzespoły instalacji gazowej a dodatkowo pokaż fotki spod maski.
- andrej7
No to z przepływomierzem sprawa jasna.
Mam stag 300+ reduktor kme wtryski Magic Jet, na foto jest dzis juz troche przy ciemno a lece w trase za niedługo zrobię po widoku i wrzucę
- konik_80
Ile km zrobiłeś na instalacji? Ten błąd z brakiem zapłonu (300 i 303) wywala ci też na benzynie? Pytam bo może MJ na 3 garnku łapie jakaś zwieche. Masz może kabel aby się wpiąć w Staga?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
