[LS430] Dźwięk zmulonego, brak kopa od startu
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Cześć,
mam taką przypadłość (albo wyimaginowany problem) w aucie. Przy obrotach 750-3000 'słychać', że silnik pracuje za niewłaściwej mieszance - dla mnie 'buczy' tak jakby coś rezonowało i słabo przyspiesza - tzn poziom reakcji silnika na wcisnięcie pedału gazu nie jest adekwatny. Przy niskich RPM depczę a auto przyspiesza, ale mało dynamicznie, po przekroczeniu 3k RPM zbiera się jak trzeba. Brak błędów w kompie (check nie świeci), spaliny sa OK, wymieniałem katy.
Moje pomysły:
- za bogata mieszanka
- lewe powietrze
- dziura w układzie wydechowym
Świece nowe, czujniki spalania stukowego sprawne, katalizatory wymienione, oringi wtrysków nowe, kompresja sprawdzana (taką informację dostałem od Wiktora - wątek o mechaniku - więc nie wiem czy była sprawdzana).
'Trochę' mi przeszkadza, że chcąc zmienić pas ruchu muszę dobrze kopnąć w gaz, by lex skoczył do przodu.
Macie jakieś pomysły ? (było tak od zakupu auta).
http://www.youtube.com/watch?v=wsve3Gykf80
Moje pomysły:
- lewe powietrze
Mariusz M.
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
Re: [LS430] Dźwięk zmulonego, brak kopa od startu
6s. okolo do setki? nie widze problemu.
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- maniek_ls400
Niby nie - ale to 'buczenie' przy jeździe 750-3000RPM jest drażniące - wiem, że nie powinno tak być. Czas jest dobry do 100kpmh, ale zauważ, że cały czas jest > 4k RPM..
Mariusz M.
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
skoro skład mieszanki paliwowej jest OK , skład spalin również, to nie ma mowy o lewym powietrzu, silnik pracuje równo, nie krztusi sie przy nagłym dodawaniu gazu,
nie szarpie , moze 430 tak ma.
widze ze ładnie się zebrał, gdyby miał muła od 750-300 tak szybko do setki by nie doszła wskazówka.
Moze jesteś przewrażliwiony:)
Przetestuj go podczas jazdy przez OBD
- maniek_ls400
Mam do czynienia z innym LS430 i tego dźwięku w nim nie maklexus pisze:skoro skład mieszanki paliwowej jest OK , skład spalin również, to nie ma mowy o lewym powietrzu, silnik pracuje równo, nie krztusi sie przy nagłym dodawaniu gazu,
OBD na ELM327, który mam niestety nie komunikuje się poprawnie z OBD mojego LSa Będę kupował kabel z interface J2534 - działa z Techstream.
Mariusz M.
- klexus
skoro masz porównanie z 430 i faktycznie i odczuwalnie czuć różnice to faktycznie cos jest nie tak,
Nie jest to spowodowane osprzętem, sprężarka klimy, alternator, paski koła pasowe łożyska??
- prosperopro
moglbys nakrecic film dodajac gazu na postoju gdy jest ten dziek i znalezc bariere kiedy zanika a kiedy pojawia?
Jesli na postoju to niewystapi to jakis przeczyk podczas jazdy pewnie cos takiego robi. ciezko powiedziec wydaje sie ze silnik normalnie pracuje.
A czujesz jakies drgania albo cos ?
btw. spalanie ladnie w gore poszlo z 12.2 emeryckiej jazdy na 13.8 w zaledwie kilka sekund
Jeszcze nie wiem o co chodiz ze jest caly czas 4kRPM?
- maniek_ls400
Dźwięk nie jest jednostajny i nie 'łożyskowo-paskowy' to brzmi jak rezonujące coś, buczy to najkrótsze określenie.klexus pisze:skoro masz porównanie z 430 i faktycznie i odczuwalnie czuć różnice to faktycznie cos jest nie tak,
Bez obciążenia - na postoju ten dźwięk ma inny charakter - spróbuję nagrać, ale muszę, wziąć kogoś ze sobą, bo będąc przy silniku nie mam jak dodać gazu - pedał gazu to tylko przedłużenie potencjometru - brak linki, czyli kółkiem przy TPS nie przekręcę.
Mariusz M.
Miałem podobne objawy, lecz po wymianie uszczelniaczy wtrysków (tych górnych - połączenie z listwa wtryskową) problem ustał. LS400 209 kW UCF20. 1998r.
