[SC400] Kontrolka silnika
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
No i mamy pierwszą awarię. . Jadę sobie pięknym dzisiejszym dniem, bo przecież mamy jużweekend no i w pewnym momencie zapaliła sie żółta kontrolka silnika i TRAK Off (przełącznik do tego jest na panelu skrzyni biegów z przodu od strony pasażera. Może ktos miał taki przypadek? Nic się kompletnie nie dzieje, silnik idealnie pracuje, nic niepokojącego nie wydobya się spod maski (brak hałasów).
Generalnie mam dwa pytania:
1) Czy te SC-ki maja system diagnostyczny tzw migowy. Chodzi o to że nie u żywając komputera diagnostycznego po zwarciu określonych pinów w kostce zaczyna mrugac kontrolka silnika w okreslony sposób (częstotliwośc świecenia i czas wskazują kod błędu co się dzieje)? Podobno większość japońców da się tak zdiagnozować (Większość Hond napewno). Nie wiem czy do końca dobrze tłumacze...
2) Trak off - to jest przycisk wyłączający trakcję (a kontrola trakcji to jest to że auta nie poprowadzę bokiem bo mi skontruje tor jazdy). Dobrze myślę? Czy ta kontrolka/awaria może być powiązana z check engine?
Ostatnio zmieniony 8 maja 2011, o 12:37 przez janasek, łącznie zmieniany 1 raz.
Luxusem jadę...
- Ralfx
Re: Kontrolka silnika
Normalnie ta kontrolka od trakcji w samochodach pali sie w dwóch przypadkach - pierwszy to w momencie poslizgu, drugi kiedy sam wyłączysz trakcje przyciskiem (z tego co pamietam w SC400 da sie ją odłączyć)
A to drugie to co Ci się włączyło? Check Engine? Może to jakiś chwilowy błąd. Latałeś coś bokami?
Na allegro są do kupienia takie złącza OBD do laptopa. Możesz się podpiąć w domu do jakiegoś programu ale jednak z tego co wiem nie obsługują one ABS, licznika i poduszek powietrznych. Był temat o tym już na tym forum albo na punie.
- janasek
Może sobie takie złącze kupię, dobra rzecz. A Ty Ralfx masz takie, bo coś mi się wydawało, że rozważałeś taki zakup.
Bokami nie latałem, ale depnałem mu na autostradzie chwilke wcześnie z 200km/h wiec może jak nie był jeźdzony to faktycznie jakiś chwilowy błąd załapał. A może od akumy to jest błąd bo mam chyb trochę słabą baterię. Jak odpalam to na chwilkę wszystko przygasa, ale pali raczej normalnie. A może rozrusznik potrzebuje tyle prądu, że to jest normalne w tym modelu?
W takim razie TRAK to jest taki antypoślizgowy system. U mnie teraz się pali cały czas na żółto, nie ważne czy przycisk jest wciśnięty czy nie. Może coś z przeniesieniem napędu? Kurcze nie wiem...
Luxusem jadę...
U mnie taka rzecz sie dziala jak mialem nieszczelnosc w ukladzie dolotowym , mialem to w kazdym lexie , zaczynalo sie od zalozenia LPG . Wystarczy dobrze posluchac I uszczelnic .
- janasek
Sprawdź tak jak ci pisze małykrata uklad wydechowy , kolejnym problemem moze byc sonda moze juz pada , albo wykryła błąd zbyt ubogiej/bogatej mieszanki. Zrób reset kompa i zobacz co sie dzieje.
- Ralfx
Jeden z was pisze o układzie dolotowym a drugi o wydechowym Zastanowcie sie czy ma chłopak sprawdzić jeden czy oba
- janasek
Na moje to błąd może wynikać i z tego i z tego. Reset komputera, czyli odłaczyć klemy? Ale na jak długo? Komputer nie ma pamięci podręcznej?
Luxusem jadę...
janasek pisze:Na moje to błąd może wynikać i z tego i z tego. Reset komputera, czyli odłaczyć klemy? Ale na jak długo? Komputer nie ma pamięci podręcznej?
wystarczy ze wyciagniesz jeden bezpiecznik 30A(zielony)
- janasek
Re: [Sc400] Kontrolka silnika
A gdzie jest gniazdo diagnostyczne do podpięcia komputera?
Luxusem jadę...
