uruchomienie radia Gs 300
- Model Lexusa: GS 300
Witam jestem nowy na forum i mam niemały problem tak mi sie wydaje zaraz od początku w moim Gs 300 nie grało radio wiec wykręciłem je i dałem do naprawy okazało ie ze jest dobre po wsadzeniu panel od navi zarządał security code tyle ze po przeszukaniu kasiażek serwisowych nic takiego nie znalazłem i tu moje pytanie skąd taki kod wziąsc lub jak to ominąć
- passat1978
- Model Lexusa: gs 300
Re: uruchomienie radia Gs 300
nie wiem jak w nowszych modelach gs 300 ale ja w wersi MKI miałem wpisany kod przez poprzedniego wlaściciela ( kod mozna wpisywać i zmieniać dowolnie ) i na moje szczeście znaledłem go przypadkiem na końcu instrujkcij od auta. Więc może przeszukaj swoje papiery a jak nie znajdziesz to nie wiem jak Ci pomóc.idziemeryt pisze:Witam jestem nowy na forum i mam niemały problem tak mi sie wydaje zaraz od początku w moim Gs 300 nie grało radio wiec wykręciłem je i dałem do naprawy okazało ie ze jest dobre po wsadzeniu panel od navi zarządał security code tyle ze po przeszukaniu kasiażek serwisowych nic takiego nie znalazłem i tu moje pytanie skąd taki kod wziąsc lub jak to ominąć
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
NR 790462651 Lub PW
dziki za rade ale przeszukałem wszystko i kamień w wodę mój lex to 99 rok wersja z navi no niemam pojecia jak sie za to zabrac ktos pokopał instalacje z nagłosnieniem i czarna magia myslalem radio padlo ale okazalo sie dobre tyle ze teraz to nawet nawiewów niemam heh
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
zacznij od 0000, 1111, 1234 a potem to już lotto
Mariusz M.
prubowałem juz tego boje sie tylko zeby sie to całkiem nie zablokowało cos jak w telefonie pin i puk jak nic nie wymysle to kupie uzywana navi i klopot z głowy hehe
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Ralf miał podobny problem i rozwiązał go w ASO.
Luxusem jadę...
dzięki za podpowiedzi udało mi sie nawiązać kontakt z pierwszym właścicielem który pamiętał magiczny numerek bo sam go zmieniał i problem sam sie rozwiązał dowiedziałem sie także ze radio nie gra bo w bagażniku powinien byc wzmacniacz i instalacja jest pod niego przerobiona po poszukiwaniach udało mi sie znaleźć zwitek wyprowadzonych kabli pod wzmaka
ma ktoś może opis kosti radia do gs 300 lub jest w stanie powiedzieć skąd wyprowadzić kabel wzbudzeniowy remote do wzmaka
- Mariano
- Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
nie bede rozpoczynał nowego tematu, wie ktoś co zrobic w gs 94 rok zeby niebyło na kasety? jakas zmieniarka idzie podłączyc badz usb?
- legato97
- Administrator
Najlepiej jak dla mnie to kupic ramke, wzmaka, 2 din radyjko, koszt jest wiadomo, ale rowniez efekt, a co sie stalo z ori zmieniarka w bagaju? Z najtanszych i niepolecanych rozwiazan to transmiter BT do zapalniczki, wysylajacy fale radiowe, lub kaseta-adapter z wyjsciem 3.5mm.
