No właśnie, jak wygląda sprawa czujnika zapięcia pasów?
Przy niezapiętych pasach migają kontrolki/jest jakiś sygnał dźwiękowy tak jak w nowszych Toyotach/Lexusach?
U mnie w sytuacji niezapięcia pasów nic się nie dzieje. Czy ewentualnie poprzedni właściciel mógł to wyłączyć (którymś z bezpieczników) czy po prostu czujniki mogą być walnięte?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
[IS200] Czujnik zapięcia pasów
- Bania
- Model Lexusa: IS200 A/T
...no matter how hard u try, u can't stop me now...
- lexus155
- Model Lexusa: is200 kompresor
Re: [IS200] Czujnik zapięcia pasów
Jest kontrolka nie zapięcia pasów kierowcy przy zegarach i ona tylko tylko miga, druga pasażera znajduje się na konsoli centralnej i również miga. Może ktoś u Ciebie wyciągnął żarówkę i dlatego nie świeci lub odłączył kabel w miejscu gdzie zapina się pasy.
Bart
- Bania
O istnieniu kontrolek wiem, bo wyraźnie je widać Natomiast zastanawia mnie czemu nie działają.
A jest jakaś sygnalizacja dźwiękowa niezapięcia pasów?
- lexus155
Nie ma dźwiękowej sygnalizacji bynajmniej ja nie mam. Sprawdź kolego czy przy zapinaniu pasów jest tam wszystko podłączone tam powinien być czujnik możne coś jest rozłączone, a jak nie to zostaje Ci sprawdzić żarówkę od kontrolki pasów, możne jest spalona lub ktoś wyciągnął.
Bart
- ccamillo
- Model Lexusa: brak
U mnie tez nie działa kontrolka od kierowcy, mam rozwalony plastik w zapięciu pasa. Dopiero jak rozebrałem to zapięcie, to znalazłem przyczynę
- Bania
Tak więc wygląda na to, że mam zajęcie na weekend
