Parowanie w srodku i zamarzniete szyby od srodka
- kolunio
Panowie czy tez macie tak ze w taka pogode jak dzisaj paruja wam szybki w srodku a pozostawiajac na noc rano szybka przednia jest zamarznieta od srodka?
Fakt jedze na krotkich dystansach ale nie wiem czy w lexsie tak powinno byc mialem podobnie w civicu Macie jakies gotowe rozwiazanie aby tak sie nie dzialo?
Pozdr
Pozdr
- Model Lexusa: is 200
Re: Parowanie w srodku i zamarzniete szyby od srodka
Ja włączam klime na parę minut , naleci suche powietrze i pary ni ma
ewentualnie są takie środki jak antypara, które podobno mają przeciwdziałać parowaniu szyb, ja takowy mam ale mi nie zadziałał... może źle nałożyłem bo niewidzialna wycieraczka tej samej firmy spisuje się świetnie
- bedok
- Model Lexusa: GS 300 1999 „Biała Strzała”
U mnie się zdarzało, ale przy -20
Musisz mieć sporo wilgoci w aucie, stary sposób włożyć gazety pod dywaniki.
Sprawdzałeś filtry pyłkowe czy nie zapchane?
pozdr
pozdr
- kolunio
Dzieki za porade Hanysie
Wlasnie wiem ze sa srodki ale stosowalem w civicu i dupa-pewnie naciaganie....
Ta klima sprawdze ale nie wiem czy od razu to zadziala...
- Model Lexusa: GS430 mkIII
trzeba z klimy częściej korzystać i będzie wszystko ok, jeśli nadal lipa to filtr wewnętrzny do wymiany
- Model Lexusa: RX400h - był. Ale się zbył.
No nie wiem czy klima sie wlaczy ponizej zera. We wszystkich niemieckich jest zabezpieczenie - w audi ponizej 5C sie nie wlacza w BMW kolo 4.
W moim sie niby swieci ze dziala ale nie sadze zeby fizycznie chodzila - nie ma zadnej roznicy w odparowywaniu przed wlaczenienim i po.
Najczestsza przyczyna parowania to:
1. zamkniety obieg powietrza
2. zapchane filtry
2. zapchane filtry
- Travis
- Model Lexusa: GS430 MK3
w IS200 klima przy mrozach normalnie pracujelassar@tlen.pl pisze:No nie wiem czy klima sie wlaczy ponizej zera. We wszystkich niemieckich jest zabezpieczenie - w audi ponizej 5C sie nie wlacza w BMW kolo 4.
2. zapchane filtry
Znaczy ze jak na zewnatrz jest -20C to do ilu schladza? Nagrzewnice nie zamarzaja?
Tak jak napisalem nie mam pojecia jak to robia japonczycy ale niemcy nie dopuszczaja do schladzania powietrza na minus. Jesli ktos moze niech sprawdzi czy pomimo wlaczonej klimy sprezarka pracuje. Tylko tez nie wiem jak sprezarki lapia obroty - maja jakies sprzegla ?
ale tu nie chodzi o schladznie powietrza tylko o osuszenie go z wody
