[IS 200] Gaśnie przy ruszaniu i hamowaniu
Witam serdecznie, posiadam Lexa IS200 z 99r. z sekwencyjną instalacja gazową Zenit zainstalowaną w kwietniu 2011r. Od kilku dni mam nie lada problem. Otóż samochód gaśnie przy redukcji biegów i spadku obrotów (kilka razy przy wchodzeniu w zakręt oraz przy zatrzymywaniu sie na światłach). Zauwazyłem też, że potrafi zgasnąć przy ruszaniu (jednak tylko przy wyłączonej kontrolii trakcji). Sądziłem, że to może byc wina gazu, a w związku z tym, że zbliżał się jego przegląd to pojechałem do gazownika na wymianę wszystkich filtrów i regulację. Niestety Lex jak gasnął tak gaśnie. Zdarza mu się to tak ok 2 - 3 razy dziennie.
Czy ktos może ma jakis pomysł co może być tego przyczyną? Czy to wina tych przeraźliwych mrozów? Coś mogło zamarznąć, jakiś czujnik, czy coś? Z góry dziękuję za wszelkie porady.
Re: [IS 200] Gaśnie przy ruszaniu i hamowaniu
Myślę, że tu jest problem jak u wielu w te mrozy - do tego instalka może być niezbyt fachowo zamontowana i wyregulowana http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=97&t=5436
- konik_80
Przede wszystkim po za Zenitem jakie są komponenty instalacji i ile instalka ma najechane?
Reduktor: Arctic
Wtryski: Valtek
Zawór odcinający: Arctic
Wielozawór: Tomasetto
Instalka ma nalatane ok 16tys km i wczesniej nie zauważałem z nią jakichkolwiek problemów
Wtryski: Valtek
W nazwiązaniu do tematu - wczoraj zauważyłem, że Lex nie trzyma obrotów. W pewnym momencie kiedy stałem na światłach na obrotomierzu wskazówka była na 200 obrotach, a samochód zaczął się cały trząść. Zjechałem na przydrożny parking, otworzyłem maskę, a silnik prawie w ogóle nie pracował. Przełaczyłem go na benzynę, jednak dalej to samo. Kilka razy go "przegazowałem" zarówno na benzynie jak i na gazie i obroty ustabilizowały się na poziomie 800. Zauważyłem jednak pewną prawidłowość - gdy nacisnę na hamulec i gwałtownie puszczę to obroty skaczą do ok 1100 po czym natymchmiast spadają do 800 - wydaje mi się, że dlatego samochód mógł gasnąć przy hamowaniu, przy ruszaniu ze skrzyżowania (puszcanie nogi z hamulca) - czy to może być oznaka uszkodzonego serwa? Płyn hamulcowy jest.
Głupie pytanie ale kiedy ostatnio czysciles przepustnice
- miczeczu
miałem podobny problem, miałem zbyt bogatą mieszanke, tyle że mi akurat błąd wywalało, ale regulacja gazu u Ciebie wskazana. Na pewno nie zaszkodzi.
W ciemno reduktor za mały do tego auta a Valteki pewnie rozkalibrowane do czyszczenia i kalibracji.bartek069 pisze:Reduktor: Arctic
Wtryski: Valtek
Ja na Twoim miejscu za te komponenty montażystę bym powiesił za .....
tomekb pisze:Głupie pytanie ale kiedy ostatnio czysciles przepustnice
tomekb duże piwo dla Ciebie, faktycznie przepustnica była cała zawalona. Po wyczyszczeniu problemy ustały i Lex smiga aż miło
