[is200] Koło dwumasowe :) szarpanie .
bartezzz3
Model Lexusa: Lexus IS200
Post by bartezzz3 »
Witam wszystkich forumowiczow:). Ostatnio borykam sie z problem kola dwumasowego i sprzegla.Niestety owe szarpanie przy ruszaniu jest spowodowane zurzyciem dwumasy;/ Ten problem dotyczy wiekszosci posiadaczy is-ow. Niestety sprzeglo i kolo dwumasowe jest chyba najslabsza strona tego auta. Czy mozecie wypowiedziec sie jak sobie poradziliscie z tym problemem? Czy warto jest kupowac caly nowy zestaw, czy moze zdecydowac sie na regeneracje Kola? Czy ktos z was juz jezdzil na takim regenerowanym kole? Jedna z firm ktora tym sie zajmuje jest firma w poznaniu http://www.sprzeglo-service.pl/. koszt takiej regeneracji w takim zakladzie to okolo 1200zl za komplet (kolo dwumasowe, sprzeglo, docisk i tarcza). Za to koszt nowego kola i sprzegla to jest min 2950zl. Jest to najtansza oferta jaka udalo mi sie znalesc i to na "allegro". Pozdrawiam :)
jarszu
Re: Koło dwumasowe :)
Post by jarszu »
Dlatego kupiłem automat. Wół, ale spokój. Wymiana oleju góra 150zł/60 tys. km. Życzę taniej wymiany.
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Chyba nie wszystkie IS 200 mają koła dwumasowe. Jest kolega na forum który wymieniał dwumas u siebie, bardzo cieżko dostać niezajechany więc jedyną sensowna opcja jest regeneracja. Chyba że dostaniesz coś z auta z na prawdę małym przebiegiem ale to granicizy z cudem:). Same używane dwumasy chodza po ok 8 paczek więc za koło po regeneracji 1,2k zl nie wydaje sie wygórowana ceną.
Luxusem jadę... :)
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
bartezzz3 wrote:Witam wszystkich forumowiczow:). Ostatnio borykam sie z problem kola dwumasowego i sprzegla.Niestety owe szarpanie przy ruszaniu jest spowodowane zurzyciem dwumasy;/ Ten problem dotyczy wiekszosci posiadaczy is-ow. Niestety sprzeglo i kolo dwumasowe jest chyba najslabsza strona tego auta. Czy mozecie wypowiedziec sie jak sobie poradziliscie z tym problemem? Czy warto jest kupowac caly nowy zestaw, czy moze zdecydowac sie na regeneracje Kola? Czy ktos z was juz jezdzil na takim regenerowanym kole? Jedna z firm ktora tym sie zajmuje jest firma w poznaniu http://www.sprzeglo-service.pl/. koszt takiej regeneracji w takim zakladzie to okolo 1200zl za komplet (kolo dwumasowe, sprzeglo, docisk i tarcza). Za to koszt nowego kola i sprzegla to jest min 2950zl. Jest to najtansza oferta jaka udalo mi sie znalesc i to na "allegro". Pozdrawiam :)
Możesz coś więcej napisać o tych wibracjach? Jaki masz przebieg auta? Oprócz wibracji pojawiają się jakieś dźwięki, stuki, pukania? Słychać coś przy gaszeniu albo odpalaniu?
dS
Model Lexusa: RX500h
Re: [is200] Koło dwumasowe :) szarpanie .
Post by dS »
Ja u siebie regenerowałem dwumas. Kosztowało mnie to jak dobrze pamiętam 800zł + drugi zajechany dwumas 200zł bo mój nie nadawał się do regeneracji. W około Poznania obejrzeliśmy chyba z 4 albo 5 szt i każde było dojechane a ludzie krzyczeli sobie czasem za takie 600zł, dlatego ostrzegam przed braniem w ciemno pomimo zachwalania przez sprzedawcę że jest super sprawne bo na pewno takie nie jest. Sprzęgło warto wziąć nówkę za 600zł można kupić komplet AISINa czyli takie jakie jest montowane w fabryce.
bartezzz3
Post by bartezzz3 »
W moim akurat przypadku jest to tak: Po odpaleniu zimnego auta jest takie pojedyncze gluche stuknieci w okolicach skrzyni biegow. Nastepnie po uplywie jakis 2 ske zaczyna bujac cala buda. Tak dzieje sie tylko na zimny silniku. Na cieplym mam problem z wrzucaniem biegow. Jezdze caly czas na tym poprostu nauczylem sie delikatnie wrzucac te biegi :P. No i przy kazdej zmianie szarpie autem. Gdy popuszczam gaz albo delikatnie dodam auto odrazu szarpie. Nie moge poprostu plynnie ruszyc a nawet zmienic biegu ;/. Mam ten samochod dwa lata ale wydaje mi sie ze od poczatku z ta dwumasa bylo cos nie tak. Ale tak czy siak to napewno jest kolo dwumasowe. Dlatego chcialbym sie dowiedziec jak sprawuje sie regenerowane kolo dwumasowe. Czy wogole taki zabieg ma sens :/.
michalm320
Ja bym tak szybko tej dwumasy nie obstawiał tylko zaczął od wymiany płynu w sprzęgle i odpowietrzenia. Ile masz najechane km na tym aucie?
janasek
Post by janasek »
michalm320 wrote:Ja bym tak szybko tej dwumasy nie obstawiał tylko zaczął od wymiany płynu w sprzęgle i odpowietrzenia. Ile masz najechane km na tym aucie?
Przegrzany płyn/sprzegło/tłumiki mają już dosyć? Może być do tego faktycznie dwumas...
Luxusem jadę... :)
michalm320
Wibracje budy/przy ruszaniu mogą też powodować poduszki gumowe skrzyni/silnika. One też się starzeją i zużywają.
konik_80
Post by konik_80 »
bartezzz3 wrote:W moim akurat przypadku jest to tak: Po odpaleniu zimnego auta jest takie pojedyncze gluche stuknieci w okolicach skrzyni biegow. Nastepnie po uplywie jakis 2 ske zaczyna bujac cala buda. Tak dzieje sie tylko na zimny silniku. Na cieplym mam problem z wrzucaniem biegow.
Jeśli buja ci budą na zimnym bez wrzuconego biegu - czyli na luzie to nie jest to wina dwu masy, reszta objawów jednak może na nią wskazywać.
Return to “IS mk1 1998-2005”
