Panowie, w moim LS 95 Przy wymianie opon z tyłu stwierdzałem, że obie sprężyny są pęknięte ( przy samej górze, odpadł ostatni zwój) Widziałem że tył siedzi, ale raczej myślałem że sprężyny klapnęły, a nie pękły. Skierowałem się w stronę allegro, licząc że na szybkiego kupię kompletne amorki ze sprężynami, ale nic nie ma. Według toyodiy, dwa modele podane w tytule wyposażano w różne amorki i sprężyny (te na oko są inne), ale zastanawiam się czy można by zastosować w miejsce mojego zestawu, całość od UCF 10- bo tu w używkach można wybierać. Chodzi mi o to czy będzie to pasowało do budy i "zwrotnicy" na dole. To na razie tylko rozeznanie, bo wadą tego rozwiązania (zakładając że podejdzie) jest niewiadomy stan amorków. I pytanie drugie: gdzie szukać sprężyn do tego auta, poza ASO
[LS400] zawieszenie tył UCF 10 a UCF 20
- Model Lexusa: LS 400
- legato97
- Administrator
Re: [LS400] zawieszenie tył UCF 10 a UCF 20
Tu masz wszystko, KYB tez tam jest, oczywiscie drozszy troche.
http://www.ebay.co.uk/itm/REAR-COIL-SPR ... 5645af60e7
http://www.ebay.co.uk/itm/REAR-Shock-Ab ... 1e66de1024
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
intercars w Polsce
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... ¬itle=1
wybierz swoj model i w amortyzacji bedziesz mial
TOYOTA LEXUS LS400 ®
w intercarsie akurat zerowa dostępność do tego rocznika...
- prosperopro
tak ale w magazynie zamawiaja jak potrzeba przynajmniej dla mnie
w aso masz od reki ? nie wydaje mi sie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
