[is200]Blad p 1346
- kolunio
[is200]Blad p 1346
Panowie mam problem, wywalilo mi check i oczywicie zaraz zakupilem kabelek aby go odczytac...
Program pokazal blad p 1346 ale pisalo bez ropoznania szczegolowego.
Dodam ze silnik chodzi normalnie i wzystko ladnie jezdzi...
W necie wyczytalem, ze prawdopodobnie jest to blad czujnika polozenia walka rozrzadu...:/
I teraz pytanie czy po wymianie rozrzadu moglo cos takiego sie pojawic?
Wlasnie dziwnym trafem po paru dniach od wymiany wyskoczyl check ale nie majac jeszcze wtedy kabelka kasowalem go porzez wyciagniecie bezpiecznikow, na jakis czas byl spokoj ale teraz coraz czesciej powraca :/
Co radzicie, co nalezy w tej sytuacji sprawdzic, moze byc zle rozrzad zalozony?
Pozdr
Pozdr
- Model Lexusa: is 200
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: Blad p 1346
Rozrząd możę być źle założony, podobny kłopot miał tomekb w swoim białasku. Rozrząd podczas pracy silnika o jeden ząbek raczej nie przeskoczył bo myślę że wtedy byś miał unieruchomiony silnik i moim zdaniem by była masakra. Zacznij od tego czujnika położenia wałku, podmień go na inny sprawny.
Luxusem jadę...
- Ralfx
Re: Blad p 1346
A nie masz może problemów z odpalaniem auta? Nie brakuje mu może mocy? Jest możliwe że rozrząd o jeden ząb masz pomylony.
- kolunio
Re: Blad p 1346
kurcze z odpaleniem nie ma problemu, co do mocy to tez nie zauwazylem jakis tam spadkow....
A tak wogole to jak sparwdzic czy nie jest rozrzad przestawiony o jeden zabek? Duzo jest z tym roboty?trzeba do tego demontowac spowroem caly rozrzad? Podjade jutro do goscia co to robil i zobaczymy co powie... Gdzie wogole znajduje sie ten czujnik, bo moze trza jakies styki przeczyscic albo jak? ;/
- Ralfx
Re: Blad p 1346
A sprawdzałeś czy błąd wraca? Ja bym zaczął od wykasowania błędu z rejestru, odpalić auto zrobić krótką rundke i podłączyć się jeszcze raz. Możliwe że z jakiegoś powodu coś Ci wywaliło ale rozrząd jest ok i błąd nie wróci.
- kolunio
Re: Blad p 1346
i tak wlasnie zrobie, pojezdze troche i sprawdze czy nie wywala znowu...dam znac co i jak
Pozdr
Pozdr
- ccamillo
- Model Lexusa: brak
Re: Blad p 1346
Nie ma z tym dużo roboty, żeby sprawdzić znaki, nie trzeba demontować rozrządu. Wystarczy zdjąć filtr powietrza, "pękający" plastik i górną obudowę rozrządu ... no i masz dostęp do znaków. Na spokojnie maks godzina i sprawdzone.kolunio pisze:kurcze z odpaleniem nie ma problemu, co do mocy to tez nie zauwazylem jakis tam spadkow....
- kolunio
Re: Blad p 1346
Kurcze i znowu sie pojawil po 30km....
Bylem dzisiaj u goscia co rozrzad zmienial i na 100% pewny ze jest dobrze zrobiony, w sumie mu wierze bo on tylko wymianami rozrzadow sie zajmuje...Chyba jednak zbieg okolicznosci, i co teraz radzicie???
Kupic jakis uzywany czujnik polozenia walka rozrzadu i wymienic? czu tez szukac gdzies indziej ale gdzie?
Ten czujnik to najduje sie u gory co wchodzi do gornej obudowy rozrzadu z lewej strony(od strony pasazera)?
Re: Blad p 1346
Tomekb pisał o tym że mu założyli w ASO, również dobrze ale jakimś cudem sam przeskoczył.
