pomozcie skonfigurowac lpg do gs 300
Wybór instalacji, pomoc techniczna, oraz wszystkie informacje związane z zakładaniem LPG do Lexusa GS
sandr
Model Lexusa: RX450h
Re: pomozcie skonfigurowac lpg do gs 300
Post by sandr »
LPGK wrote:...mam nadzieje, że tak pomysłowi nie byli :laugh1:
Ano nie byli, nie ma druciarstwa - jest faro 8 mm (czarne). Na razie jeździ fajnie, nawet odpala bez problemu (po regulacji, za bogato było...). W normalnym trybie skrzyni biegów (pedał w podłodze) płynnie ciągnie i zmienia bieg przy ~6.000 obr/min. Poczekam na jakiś opad atmosferyczny i zobaczę jak z trakcją. Naprawdę - nie narzekam, zdjęcia wrzucę za jakiś czas. Pozdr.
LPGK
Post by LPGK »
Ok, tak też myślałem, że nie posunęli się do takich kroków.
Ustawiali to podpinając się tylko kompem LPG czy używali czegoś jeszcze?
sandr
Post by sandr »
Komp LPG przez Bluetooth + tester przez gniazdo OBD w kabinie...
Is200
Post by Is200 »
sandr wrote: Ano nie byli, nie ma druciarstwa - jest faro 8 mm (czarne).
Ano chyba jednak byli... FARO to tam powinno być ale 13 mm... Masz 8mm to tak jak byś miał miedź 6mm. Ale co ja tam wiem... Pozdr.
sandr
Post by sandr »
Co mierzysz - średnicę zewnętrzną przewodu, czy otwór?
Is200
Post by Is200 »
Zewnętrzne 13 to w środku łosiem.
LPGK
Post by LPGK »
Is200 wrote:Zewnętrzne 13 to w środku łosiem.
;) Oczywiście pisząc 8mm mam zawsze na myśłi średnice wewnętrzną przewodu.
sandr
Post by sandr »
No właśnie, licząc "po wierzchu" mam faro 13 i jest OK. Natomiast co do problemów z odpalaniem na ciepłym silniku,
podejrzewam... przełącznik gaz/benzyna. Kłopoty pojawiły się przedwczoraj po krótkim przełączeniu i czasowo zniknęły, wczoraj również miał problemy z uruchomieniem na ciepło. Tylko już nie próbowałem uruchamiać na siłę, a na włączonym zapłonie nacisnąłem kilka razy przełącznik GB po czym na rozrusznik i zastartował "na dotyk". Ciekawe...
konik_80
Post by konik_80 »
a próbowałeś testowo odpalić samochód na gazie? (oczywiście na ciepłym)
LPGK
Post by LPGK »
konik_80 wrote:a próbowałeś testowo odpalić samochód na gazie? (oczywiście na ciepłym)
Pewnie te nieudane starty były właśnie na LPG (ciepłym starcie).
W jakich warunkach tak się dzieje?
Rano - pierwszy start czy później już na mocno zagrzanym?
Return to “Instalacje Gazowe”
