LS - pokrywa silnika
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Post autor: prosperopro »
w UCF20 jest taka fajna pokrywa na silnik z plastiku - pod maska wyglada schludniej czy w ucf20 byla moze jakas lekka zmiana ? czy ktos sie orientuje ma lub moze zrobic zdjecia pokrywy i silnika bez pokrywy ?
TOYOTA LEXUS LS400 ®
foka1
Model Lexusa: GS 300
Re: LS - pokrywa silnika
Post autor: foka1 »
ucf 10 jest bez pokrywy .a ucf 20 od 1995 ma pokrywe
GS 300 MKII 2001
prosperopro
wlsnie wiem ale czy z ucf20 pasuje do ucf10 bo chcialem takowa nabyc - (czy sruy montazowe sie zgadzaja czy ogolnie pasuje ) to sa te same silniki tylko jeden z wzmocnionym kompem.
Obrazek
Obrazek
troche uklad pod maska sie zmienil ale dolot trakcja mniej wiecej to samo
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post autor: janasek »
Ja mam silnik przykryty taką osłoną ('96), jak będę miał chwilę to sprawdzę ile jest mocowań i jak one wyglądają. Będziesz musiał sprawdzić czy również masz takie mocowania (lub miejsce na mocowania).
Luxusem jadę... :)
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post autor: michalm320 »
Jak dla mnie bez plastiku wygląda dużo ciekawiej :)
Obrazek
tofex
Model Lexusa: LS 400
Post autor: tofex »
A moja osłona wygląda trochę inaczej( 95 kanada). Patrząc od przodu pierwsza nakrętka zaraz przy cewce (pokrywa silnika przykrywa przewody zapłonowe- nie mam tego kawałka plastyku na kablach. Druga nakrętka poprawej stronie zaraz za egr' em, kawałek wsporniczka przykręcony do kolektora. Trzecia to śruba wkręcana w przepustnicę, zaraz jak kończy się dolot, mniej więcej jak ta śruba, trzynająca plastykową osłonkę na górnym zdjęciu.
prosperopro
janasek jak byś mógł to wez porob zdjecia tego co opisaleś bo faktycznie moze trzeba bedzie wykombinowac kilka rzeczy dodatkowo ;) Postaram się odwdzięczyć ;)
tofex moglbys fotke strzelic ? bo wlasnie sa rozne modele tej pokrywy. a od VVT-i to juz też inna zupelnie ale tez w sumie inny silnik.
ciekawie wyglada :D ale pokrywa schludniej i latwiej ja umyc ;D
janasek
Proszę bardzo :) :
Zdemontowana pokrywa
Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
Pierwsze mocowanie: nagwintowany otwór na śrubę w obudowie przepustnicy"
Obrazek
Drugie mocowanie: nagwintowany trzpień na nakrętkę z takim zaokrąglonym łepkiem:
Obrazek
Trzecie mocowanie: nagwitnowany trzpień na nakrętkę na takim krótkim, metalowym wsporniku z blachy mocowanym do kapy na dwie płaskie śruby (pod wspornikiem jest jeszcze jedna śruba):
Obrazek
No i mocujące śrubki:
Obrazek
I nic więcej nie ma, tylko 3 mocowania więc jeżeli masz te 3 miejsca na śruby mocujące to nie będzie żadnego kłopotu.
Luxusem jadę... :)
prosperopro
nr1 mam tylko jest przykryta oslonka trakcji 2 nie mam w ogole tego mocowania ale jest miejsce zeby przykrecic to a 3 jest dluzsza sruba tak mi sie wydaje chyba ze jeszcze przyjzec dokladnie sie musze ;) Podaj adres na pw to Ci lubelska perle przesle :D
janasek
prosperopro pisze:nr1 mam tylko jest przykryta oslonka trakcji 2 nie mam w ogole tego mocowania ale jest miejsce zeby przykrecic to a 3 jest dluzsza sruba tak mi sie wydaje chyba ze jeszcze przyjzec dokladnie sie musze ;) Podaj adres na pw to Ci lubelska perle przesle :D
No to tylko mocowanie z osłoną trzeba kupić i montuj. :)
Spoko prosperopro nie trzeba, przy okazji sie strzeli jednego. :) Podpobno perełka jest bardzo dobra...
Luxusem jadę... :)
Wróć do „Zrób to sam”
