[IS200] Katalizator
tomekb
[IS200] Katalizator
Post autor: tomekb »
Witam czy ktoś z was wymieniał już Katalizatory bądź regenerował ja nie wiem czy to robic czy nie ale autko ma już prawie 200000km a wiem że katalizatory wieczne nie sa i przy tym przebiegu sie powinno z tym fantem coś zrobic jakie jest wasze zdanie. Napewno jakieś kanaliki są juz zapchane
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-05-18 08:37:55)
luxus
Re: [is200] Katalizator
Post autor: luxus »
Ostatnio wypad mi cały plaster miodu z katalizatora i chodzi teraz jak traktor ale na razie z tym nic nie robię bo w serwisie zakrzyczeli coś 2500 zł za katalizator jak dobrze pamiętam a zamienników nie ma z tego co wiem...
luxus
Rici
Model Lexusa: 3GS
Post autor: Rici »
Mi jak wypadł to wstawiłem strumienice łuskową o wyglądzie katalizatora i wszyscy byli zadowoleni:
- diagnosta widział że jest katalizator.
- a ja cieszyłem się lepszą dynamiką jazdy (po tym jak mi wypluło środek katalizatora poczułem moc )
Wilk syty i owca cała
rici
Obrazek
tomekb
w lexie sa 3 katalizatory o ktorym mowicie przy kazdym zauwazylem jakis czujnik jakby sada lambda
tomekb
max_damage
Post autor: max_damage »
no właśnie nie ma jakiś setupów kolektorów sportowych + reszta wydechu bez niepotrzebnych katów, itp? tak żeby dodać parę kucy a nie wywalało błędu z każdego czujnika na wydechu...
max damage
Obrazek
luxus
Post autor: luxus »
No właśnie zgodzę się z max_damage że zero wąskich gardeł ale jak to zrobic żeby komputer nie szalał i check nie świecił????
luxus
konik_80
Post autor: konik_80 »
lambdy w IS200 są 2 na kolektorach wydechowych i 1 za katalizatorem - po jego wywaleniu zapewne świeciłby się check engine (błąd P0420)
Aby się nie zapalał to albo by trzeba było podjechać do magików od komputerów albo kombinować z różnymi dolewkami do paliwa (tu w UK jak auto nie przechodzi spalin na przeglądzie to mechaniory coś dolewają i przechodzi bez problemów) albo kombinować może z jakimiś magnetyzerami może...?
konik80
miziek
Post autor: miziek »
@konik emulator sondy lambda
miziek
konik_80
w sumie racja! - nie pomyślałem o tym
konik80
tomekb
a co myslicie o sportowym katalizatorze uniwersalnym?
tomekb
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
