[IS 200] Proszę o pomoc!!! Kod P0500
- rafi440
- Model Lexusa: Is 300 SC
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem Lexusa Is 200...Wszystko było dobrze do momentu gdy wsadziłem swoje ręce do tego samochodu.
od kiedy wymieniałem żarówki w podświetleniu żagarów wyświetla mi się Błąd silnika.do końca nie jestem przekonany czy ta wymiana ma coś z tym wspólnego ,Kod tego błędu to P0500 (czujnik prędkości pojazdu A)
Chciałem się dowiedzieć czy ktoś z was miał już coś podobnego i ewentualnie jak można rozwiązać ten problem. Proszę o jakieś porady
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: [IS 200] Proszę o pomoc!!! Kod P0500
ten czujnik czyta prędkość pojazdu, rozmiar opon na osi masz taki sam??
sprawdź kabel, a licznik pokazuje predkosc??
- rafi440
Tak,licznik normalnie pokazuje prędkość,obroty.wszystko zachoruje się bez zarzutu... próbowałem już odpinać akumulator i nie bardzo to pomaga bo po przejechaniu 4-5 km kontrolka znów się zapala.
A co chodzi o opony to są takie same czyli 215/45/17
- Model Lexusa: is 200
Podjedz na myjnię i umyj dokładnie koło oraz wszystko co jest za nim,jeżeli masz to co ja to gdzieś czujnik złapał syfa i nie widzi dokładnie koła, miałem tak ostatnio po przejechaniu przez dość duże błoto, zaświeciły mi się wszystkie 4 choć bez checka, dopiero zobaczył to techstream
- rafi440
ok spróbuje go przemy jak najdokładniej.ale nie przypominam sobie żebym gdzieś jadził po błocie:)Dziękuje za wskazówkę
Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to bardzo proszę pisać...
- rafi440
MARCHOL miałeś racje...wymyłem wszystko tak jak trzeba zrobiłem reset i już nic się nie wyświetla:)
BARDZO DZIĘKUJE ZA POMOC
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Fajnie że napisałeś co pomogło. Może się komuś kiedyś to przydać. Najważniejsze że już ok, pozdro
- Model Lexusa: RX400h - był. Ale się zbył.
a to nie czyta z czujnikow abs? jest osobny czujnik?
- rafi440
Nie powiem Ci czy to sam czujnik ABS czy jest jeszcze jaki inny.nie przeglądałem się temu.ale wiem że nie ma co żałować wody i ciśnienia,bo może się wydać ze jest już ok ale po podejściu do piasty pod innym kontem wylatuje jeszcze sporo syfu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
