LS400 Woda w bagażniku
- geniusz
- Model Lexusa: LS 400
Odebrałem auto od blacharza i mam problem.
Ostatnie opady deszczu spowodowały, że mam wodę w bagażniku.
Sprawdziłem kanały wodne i okazało się że jest OK
Wczoraj przez przypadek zdemontowałem gumę która jest wokoło bagażnika i okazało się że pod ni jest woda.
Kumpel mi doradził że mam tą blachę posmarować silikonem i nasunąć uszczelkę.
Ktoś ma jakieś doświadczenie w takich sprawach, może miał podobny problem?
W tym styropianie mam wodę
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
Re: LS400 Woda w bagażniku
przeceka Ci uszczelka bagaznika pewnie temat juz byl chyba sproboj ja podniesc i zobacz czy gdzies sie nie unosi jesli tak zdjemij i przyklej ponownie
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- geniusz
A czym przykleić ??
- prosperopro
tak to w blacharskich warsztatach maja sylikon samochodowy. wiem ze kleji mocno ale do oderwania. musisz sie zapytac. moze ktos inny z forum bedzie wiedzial. np taki ktory nie uszkodzi faktury lakieru
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
W poprzednim LSie też to przerabiałem Rozwiązaniem problemu cieknącej uszczelki było zsunięcie jej z całej krawędzi, kombinerki i 45 minut obciskania każdego centymetra. Zakończyłem w ten sposób powódź w bagażniku.
BTW. Miałem przy okazji tego przecieku słabą przygodę - będąc w Gdańsku na gościnnych występach (zima tak z minus 10-15) złapałem gumę.. Okazało się, że zapas był od jesieni albo i wczesniej (kto zagląda do zapasu dopóki nie padnie) do połowy w wodzie i zamarzł - był nie do wyjęcia. Asistance mnie gdzieś zawlokło i na drugi dzień po przestoju w ciepłym garażu mogłem wyjmować zapas
Mariusz M.
- MPower
Miałem też problem z wodą w bagażniku. Wymieniłem uszczelkę bagażnika i docisnąłem lepiej antenę. Po tych operacjach woda dalej dostawała się do bagażnika. Okazało się, że leciało spod uchwytu, który trzyma listwę tylnej szyby.
- geniusz
Kolega mi polecił klej do podsufitki aby nim posmarować i wkleić na nowo uszczelkę ja dodatkowo wcisnąłem go w samą uszczelkę i jak na razie jest sucho więc działa.
Proszę o usunięcie z tego forum.
Klasyk
Klasyk
Ostatnio zmieniony 8 kwie 2017, o 07:43 przez klasyk, łącznie zmieniany 1 raz.
- geniusz
BOLL MOCNY KLEJ SPRAY
Kupiłem go na allegro
Podczas aplikacji trzeba uważać bo ma dość duży strumień ale to kwestia wprawy przed aplikacją.
Warto poćwiczyć sobie wcześniej.
