[ IS 200] Co wymienić przy rozrządzie?
- Model Lexusa: IS 250
Witam serdecznie. stałem się szczęśliwym posiadaczem Lexusa IS 200 i zaczynam od podstawowych czynności. Jest to mój pierwszy Lexus dlatego jestem jeszcze trochę zielony. mam takie pytanie. co powinno się wymienić razem z rozrządem? wiem że na pewno pompa wody. gdzie ją najlepiej kupić bo na allegro wszystkie sa używane?
pozdrawiam
pozdrawiam
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
Re: [ IS 200] Co mymienić przy rozrządzie?
masz pompę na rozrządzie??
wymień pasek, rolkę prowadzącą i napinasz , co sie dzieje z pompą ze chcesz ja wymieniać?? to nie VW-Audi ze pompa lata na rozrzadzie
Nie zapomnij o uszczelniaczach
- wału
- wałków rozrządu
bo jak pociekną to masz znów robotę
PS. Kup w ASO oryginał, nie daj się skusić na jakąś podróbę JC
- wału
- wałków rozrządu
masz rację. pompa jest na innym pasku. własnie poprzednio jeździłem AUDI stąd to przyzwyczajenie
apropo uszczelniaczy to rozmawiałem s mechanikiem i powiedział że jeżeli nie ma przecieków na uszczelniaczach to nie ma potrzeby wymieniać. co wy na to?
Zmień mechanika sorry ale skoro uszczelniacz to nie majątek i można zrobić to raz i zapomnieć to nie rozumiem takiego pozornego oszczędzania - bo zaraz zacznie lecieć - tym bardziej, że wcześniej nikt tego nie robił i będziesz znów tracił czas, nerwy i pieniądze na to by zdjęto rozrząd ponownie za co oczywiście mechanik weźmie dodatkową kasę, więc widać dba o swoją prace podpowiadając takie rozwiązania.Bartek85 pisze:masz rację. pompa jest na innym pasku. własnie poprzednio jeździłem AUDI stąd to przyzwyczajenie
powiedział mi po prostu że co oryginał to oryginał. jeżeli nie cieknie to znaczy że jest dobra. uszczelki pod pokrywą zaworów też nie wymienia się profilaktycznie. sam już nie wiem co o tym myśleć
- dS
Re: [ IS 200] Co wymienić przy rozrządzie?
bo do uszczelki pod pokrywą jest prosty dostęp, i zrobi sobie to każdy kto ma choć trochę chęci
LPGK pisze:Zmień mechanika sorry ale skoro uszczelniacz to nie majątek i można zrobić to raz i zapomnieć to nie rozumiem takiego pozornego oszczędzania - bo zaraz zacznie lecieć - tym bardziej, że wcześniej nikt tego nie robił i będziesz znów tracił czas, nerwy i pieniądze na to by zdjęto rozrząd ponownie za co oczywiście mechanik weźmie dodatkową kasę, więc widać dba o swoją prace podpowiadając takie rozwiązania.Bartek85 pisze:masz rację. pompa jest na innym pasku. własnie poprzednio jeździłem AUDI stąd to przyzwyczajenie
Posłuchaj się kolegi bo dobrze napisał.
Porządny mechanik żeby dać ci gwarancję (czytaj do następnej wymiany rozrządu bez poprawek) na wykonaną pracę przy rozrządzie powinien zażyczyć każdego elementu w oryginale.
A skoro pasek się kręci i nie widać na nim pęknięć to też ci zostawi?
Zmień dla świętego spokoju wszystko
pasek UNITTA
pompa AISIN
reszta NSK
uszczelniacze oryginał ASO
wystrzegaj się produktów JC i innych badziewi chyba że lubisz grzebać w rozrządzie co 10 tys km
No po części ma racje ale nowy oryginał z ASO a nie stary oryginał który prędzej czy później poleci o czym mówiłem wcześniej, a mechanik widać ma doświadczenie w tanich zamiennikach i już wie przynajmniej tyle, że nie warto kłaść takowego badziewia bo wytrzyma krócej od niecieknącego starego oryginału - tyle, że nigdy nie wie ile to potrwaBartek85 pisze:powiedział mi po prostu że co oryginał to oryginał.
U na w Polsce niestety panuje mania oszczędzania ponad wszystko co później odbija się czkawką, to jest niestety bolączka niemal każdej branży,gdzie każdy chce dobrze ale i tanio - co często się wyklucza patrząc krótkoterminowo, natomiast wybiegając dalej wprzód zazwyczaj wstępnie droższe rozwiązanie okazuje się nie dość, że lepszym to jeszcze tańszym.
Wystarczy wybrać dla siebie właściwszą opcję
ok. rozumiem już wszystko. wymienię od razu uszczelniacze wałka rozrządu i wału korbowego. nie ma co się pieścić. martwi mnie tylko to co napisał KRYSPIN, bo zakupiłem już w IC pasek Continental, rolkę Koyo i napinacz oryginał Toyota - czyli co innego niż proponuje kolega Kryspin. co sądzicie o tych częściach?
