[IS200] Migająca kontrolka AirBag
SenTex
Post autor: SenTex »
Witam. Miga mi kontrolka AirBag, ma ktoś pomysł dlaczego? Sprawdzałem bezpieczniki, wyciągałem poduszkę z kierownicy, po zabawie z miernikiem wydaje się OK. Jakieś pomysły, sugestie? Pominąłem coś? Gdzie jeszcze wsadzić łapy i kombinować bo już brak mi pomysłów.
PS: Zwarłem piny na OBD2 i wymigało mi nastepujacy blad który znalazlem na forach Toyoty: 74 Napinacz pasa pasażera - za wysoka rezystencja w obwodzie
Co z tym dalej robic?
janasek
Model Lexusa: SC 400
Re: [IS200] Migająca kontrolka AirBag
Post autor: janasek »
Sprawdzałeś łączenia przewodów poduch pod fotelami przednimi? Coś chyba tam jest. :)
Luxusem jadę... :)
KRYSPIN
Post autor: KRYSPIN »
Kolego błąd B0136/74 oznacza otwarty obwód układu napinacza pasa ale kierowcy.
Na początek posprawdzaj wtyczki, przede wszystkim tą przy napinaczu pasa pod osłoną słupka, czujnika itd
SenTex
Wybebeszyłem słupki z kolegą stachulex'em, wtyczka napinacza pasa kierowcy była upier... Zmajstrowaliśmy to i przy okazji wyszło dodatkowych 5 bledów = zwarcie na minusie, zwarcie w obwodzie, za wysoka rezystancja. Możliwe, że mam wystrzelone napinacze bo coś wolno się to zwija chociaż poduszki są. Pomiędzy sensorem a napinaczem w obwodzie pasażera jest spory opór (sprawdzone miernikiem). Spróbujemy podpiąć inne napinacze i może mini vci coś mądrego nam powie.
KRYSPIN
Wskazuje wszystko na to że auto miało strzał poduszek. Jak ogarniesz napinacze posprawdzaj wtyczki czy któraś nie jest przy topiona, przewody też w okolicach wtyczek.
SenTex
Napewno jest wystrzelony napinacz kierowcy (wali prochem). Zamknąłem obwód opornikiem 3Ohm i z 6 błędów bieżących został 1 bieżący 71-zwarcie do masy (pasażer) oraz 5 zapamiętanych/nieaktywnych w tym także błąd 71. Pozostaje mi skasować te błędy -męczyłem się godzine z tym zwieraniem pinów w OBD ale nie udało mi się, trzeba kablem to ogarnąć i wymienić napinacz. Jak się ten jeden bieżacy/zapamiętany-nieaktywny nie zlikwiduje to już chyba gdzieś wiązka uszkodzona bo kostki wyglądają ok.
KRYSPIN
Błędy możesz wykasować tylko lepszym kompem najlepiej IT2. Zwykły uniwers raczej nie ogarnie.
Błąd który opisałeś B0137/71 to zwarcie w układzie napinacza kierowcy do masy.
W razie gdybyś potrzebował napinacz to mam.
richardh
Model Lexusa: RX350
Post autor: richardh »
an airbag reset tool can help you
k0zz
Post autor: k0zz »
Jak można sprawdzić w IS 200 czy napinacze pasów są "niewystrzelone" ?
Oczywiście mam na myśli sprawdzenie bez rozbierania słupków i pomiarów napięcia.
Raczej nie sądzę żeby jakiś sprzedający samochód pozwolił tak grzebać.
Szczerze mówiąc do przed chwilą nie wiedziałem w ogóle że coś takiego jest :)
Wróć do „Elektryka”
