[Is200]Nierówna praca na biegu jałowym by Czak
- czak
Jest tak:
Na zimnym silniku, jak go odpalę z rana, to wyczuwam lekko nierowną pracę. Nie ma żadnego falowania obrotów, ale zanim się zagrzeje to nim tak delikatnie zabuja kilka razy.
Nie jest to jakieś strasznie uciążliwe, ale wolałbym żeby mnie jednak nic nie bujało
Komuś się może działo coś podobnego?
Re: [Is200]Nierówna praca na biegu jałowym by Czak
trzeba wyczyscic przepustnice i wroci wszystko no normy, zrob to u dobrego mechanika specjalnym preparatem
Ostatnio edytowany przez tomekb (2010-06-17 11:03:16)
- konik_80
Da się samemu spokojnie wyczyścić tyle, że z wymontowaniem jest trochę kłopot bo trzeba zdemontować metalową obudowę przepustnicy a edną śrubkę najlepiej odkręcić od spodu a do tego trzeba ściągnąć płytę pod silnikiem - jest trochę zabawy. Sama przepustnica jest przykręcona na 4 śrubach od góry więc po odkręceniu obudowy demontaż to już pikuś.
Ten specjalny preparat to niby najlepszy do czyszczenia gaźników ale ja osobiście czyściłem najpierw rozpuszczalnikiem nitro który pięknie rozpuścić całą czarną maź od spodu a dopieściłem benzynką ekstrakcyjną - po wyczyszczeniu i zmontowaniu inne auto
konik80
konik80
- czak
Dzięki. Brzmi skomplikowanie, zwłaszcza że nie mam garażu a tym bardziej kanału. Obadam sprawę... i pewnie pojadę po prostu do mechanika (tylko nie w Warszawie, bo tu wszystko 500 i w górę )
czak
czak
- konik_80
Ja też nie mam garażu - wszystko robię na podjeździe Jeśli nie masz 2 lewych rąk i minimalne pojęcie o mechanice to na bank dasz rade
konik80
konik80
sprawdz jeszcze kable czy gdzies nie maja przebicia.
- max_damage
masz gaz?
max damage
max damage
- czak
Mam gaz, ale na nim rzadko jeżdżę- jakoś nie mam przekonania. Tak czy siak bujnięcie występuje i na tym i na tym. Jak znajdę chwilę czasu to przeczyszczę tę przepustnicę, może pomoże.
czak
czak
- max_damage
no właśnie ja miałem w prelude gaz i mialem taką sama sytuacje... i czyszczenie nie pomogło... i nie doszedłem co to było
max damage
max damage
- konik_80
maxkow napisał:
To na 80% przepustnica - ewentualnie zabrudzony map sensor w co wątpię lub jakieś lewe powietrze
Sprawdzić możesz jeszcze świece - o nich nic nie pisałeś czy są ok.
IS 200 nie ma kabli WN także nie ma co przebijaćsprawdz jeszcze kable czy gdzies nie maja przebicia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
